DDATTE Befehl
Bearbeitet die Werte von Attributen über einen Dialog. Dieser Befehl wird durch den Befehl BATTMAN ersetzt.
Öffnet den Dialog "Attribute bearbeiten", in dem der Wert des Attributtextes geändert werden kann.
