DDATTE Befehl
Bearbeitet die Werte von Attributen über einen Dialog. Dieser Befehl wird durch den Befehl BATTMAN ersetzt.
Öffnet den Dialog Attribute bearbeiten.
Im Dialog Attribute bearbeiten können Sie die Werte von Attributen bearbeiten.
  1. Blockname
  2. Bezeichner
  3. Eingabeaufforderung:
  4. Wert
  5. Wert
  6. Text-Formatierung
Blockname
Zeigt den Namen des ausgewählten Blocks an.
Bezeichner
Gibt den Namen des Attributs an.
Anmerkung: Dies ist der Name, mit dem BricsCAD das Attribut identifiziert. Sie können bis zu 255 Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen verwenden.
Gibt die Benutzeraufforderung an.
Anmerkung: Dies wird in der Befehlszeile angezeigt, wenn das Attribut später in die Zeichnung eingefügt wird. Sie können dieses Feld leer lassen; BricsCAD verwendet den Bezeichner während der Attributeinfügung als Eingabe.
Wert
Zeigt den Wert an, der zu einem bestimmten Attribut gehört.
… Text-Formatierung
Ändert den Wert für den Attribut-Text.
Anmerkung: Um diese Option nutzen zu können, muss beim Definieren eines Attributs im Dialog Attribut definieren die Attribut-Marke Mehrzeilig aktiviert sein.
