DETAILSPANELÖFFN Befehl
Öffnet das Panel Details.
Öffnet das Panel Details, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Details wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Details schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Im Panel Details können Sie Details anzeigen, Bezeichner zu Details hinzufügen, Details übertragen und anpassen.
  1. Startseite
  2. Detailsbibliothek
  3. Filter
  4. Menü
  5. Listen-Ansicht oder Raster-Ansicht
  6. Detail erzeugen
Startseite
Kehrt zur Detailbibliothek auf den Startbildschirm zurück.
Detailsbibliothek
Die Detailbibliothek ist nach Kategorien geordnet. Wählen Sie eine Kategorie aus, um deren Details anzuzeigen.
Wenn Sie ein Detail anklicken, wird der Dialog Details anzeigen geöffnet (siehe Artikel Details anzeigen Dialog).
Filter
Zeigt die Filteroptionen an. Hier können Sie die Bibliothek mithilfe von Bezeichner nach bestimmten Details durchsuchen. Sie können ein oder mehrere Bezeichner gleichzeitig hinzufügen, um Ihr Ergebnis zu filtern und alle passenden Details auszuwählen.
  1. Referenz-Volumenkörper Bezeichner
  2. Allgemeine Bezeichner
Filtert die Details basierend auf Bezeichner für Referenz-Volumenkörper. Klicken Sie auf die Option Detail-Bezeichner hinzufügen, wählen Sie dann einen Bezeichner aus der Dropdown-Liste aus. Verwenden Sie das Suchfeld, um die Liste einzugrenzen.
Filtert die Details basierend auf allgemeinen Bezeichner. Klicken Sie auf die Option Detail-Bezeichner hinzufügen, wählen Sie dann einen Bezeichner aus der Dropdown-Liste aus. Verwenden Sie das Suchfeld, um die Liste einzugrenzen.
Menü
Miniaturansichten generieren
Erzeugt oder aktualisiert die Miniaturansichten aller Details.
Bibliotheken verwalten
Öffnet den Dialog Einstellungen zum Ändern des Detailsverzeichnispfads.
Zeigt die Details je nach ausgewählter Option entweder in einer Listenansicht oder einer Rasteransicht an.
Detail erzeugen
Startet den Befehl BIMERZDETAIL.
