BEMTEDIT Befehl
Ändert die Position des Bemaßungstextes.
Symbol:
Alias: BEMTED
Ermöglicht es Ihnen, die Position und den Winkel des Textes innerhalb eines Bemaßungsobjektes zu ändern.
Methode
Der Befehl bietet vier Methoden, um die Position des Bemaßungstextes zu ändern.
- Drehen des Bemaßungstextes.
- Verschiebt den Bemaßungstext nach links.
- Verschiebt den Bemaßungstext nach rechts.
- Zentriert den Bemaßungstext.
Optionen im Befehl
- Winkel
- Dreht den Bemaßungstext von der ursprünglichen Position des Bemaßungstextes (1) zur gedrehten Position des Bemaßungstextes (2).
- Links
- Verschiebt den Bemaßungstext neben die linke Maßhilfslinie, abhängig von der ursprünglichen Positionierung der Bemaßung.
- Mittelpunkt
- Zentriert den Bemaßungstext zwischen den beiden Maßhilfslinien der Bemaßung.
- Right
- Verschiebt den Bemaßungstext neben die rechte Maßhilfslinie, abhängig von der ursprünglichen Positionierung der Bemaßung.
- Wiederherstellen
- Setzt den Drehwinkel des Bemaßungstextes auf 0 Grad zurück und ändert den neu positionierten Bemaßungstext nicht.
