STIL Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Textstile.
Symbol:
Alias: STI
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der ausgewählten Kategorie Textstile, um Stile in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Zeichnungs Explorer
Aktuell
Gibt den aktuellen Textstil an. Dies ist der Stil, der standardmäßig von den Befehlen TEXT und MTEXT verwendet wird.
Textstil Name
Bestimmt den Namen des Textstils.
Beschriftungen
Stellt die Eigenschaft Beschriftung für Textobjekte, die mit diesem Textstil erstellt wurden.
Anmerkung: Wenn es sich bei dem Textstil um einen Beschriftungsstil handelt, gibt die Eigenschaft Höhe die Höhe im Papierbereich an, während die Höhe im Modelbereich vom aktuellen Beschriftungsskalierung abhängt (angegeben durch die Variablen CANNOSCALE und CANNOSCALEVALUE).
Anpassen der Ausrichtung an Layout
Passt die Ausrichtung des Texts an die Ausrichtung des Papierbereich-Layouts an.
Anmerkung: Diese Option ist nur für Beschriftungstext vorgesehen.
Höhe
Definiert die Höhe des Textes. Geben Sie 0 oder eine Zahl größer als 0 ein:
  • 0: Legt die Höhe nicht fest. Der Befehl TEXT fordert zur Eingabe der Höhe auf.
  • Nicht 0: Gibt die Höhe des Textes an. Der Befehl TEXT fordert nicht zur Eingabe der Höhe auf.
Breitenfaktor
Bestimmt den Breitenfaktor des Textes. Z. B. bei der Eingabe von 2 wird der Text doppelt so breit.
Geben Sie eine Zahl größer oder kleiner als 1 ein:
  • Kleiner als 1: der Text wird zusammengepresst.
  • Größer als 1: der Text wird gestreckt.
Neigungswinkel
Bestimmt den Neigungswinkel für den Text. Wenn Sie beispielsweise 15 eingeben, wird der Text um 15 Grad nach vorne geneigt.
Geben Sie eine positive oder negative Zahl ein:
  • Negative Zahl: neigt den Text nach links.
  • 0: der Text ist aufrecht.
  • Positive Zahl: neigt den Text nach rechts.
Gespeicherte Schriftart
Bestimmt, ob die SHX- oder TTF-Font Datei verwendet wird. Wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste aus.
  • SHX: kompilierte Shape-Dateien, die für AutoCAD® und BricsCAD erstellt wurden.
  • TTF: TrueType-Schriftartdateien, erzeugt für Windows und Macintosh.
Anmerkung: Das Programm kann alle SHX- und TTF-Schriftarten auf Ihrem Computer verwenden.
Verwendete Schriftart
Zeigt den Namen der gefundenen Schriftartdatei an. Wenn die in durch Gespeicherte Schriftart definierte Schriftart nicht gefunden wird, werden SHX-Schriftarten durch die Schriftart ersetzt, die durch die Systemvariable FONTALT (Alternative Schriftart) definiert ist, oder durch Ersetzungen, die im Dialog Schriftart-Ersetzung definiert wurden.
Anmerkung: TTF-Schriftarten werden gemäß der von der FONTMAP Systemvariable definierten Ersatztabelle ersetzt. Standardmäßig ist dies die Datei Default.fmp, die im Unterordner Support des Ordners Roamable Root gespeichert ist (C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE\Support).
Anmerkung: Schriftarten, die ersetzt wurden werden in rot angezeigt.
Stil (style)
Gibt den Stil für TTF-Schriftarten an. Wählen Sie einen Stil aus der Dropdown-Liste aus:
  • Regular: Weder fett noch kursiv
  • Fett: Wendet Fettdruck an
  • Kursiv: Wendet Kursivschrift an
  • Fett Kursiv: Es wird Fett- und Kursivdruck verwendet
Anmerkung: Diese Eigenschaft ist bei SHX-Schriftarten nicht verfügbar.
Sprache
Gibt die Sprache für TTF-Schriftarten an. Wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste aus.
Anmerkung: Die verfügbaren Sprachen können für jede Schriftart variieren. Diese Eigenschaft wirkt sich auf Akzente und andere sprachspezifische Attribute aus.
Anmerkung: Diese Eigenschaft ist bei SHX-Schriftarten nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Bigfont-Eigenschaft.
Bigfont
Listet die Namen von SHX-Bigfont-Dateien auf. Wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste aus.
Anmerkung: "Bigfonts" ist die Bezeichnung für große SHX-Dateien, die Zeichen für mehrere Sprachen enthalten.
Anmerkung: Diese Eigenschaft ist bei SHX-Schriftarten nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Eigenschaft Sprache.
Rückwärts
Schaltet Rückwärtstext um. Der Rückwärtstext ist hilfreich, wenn Sie einen Text auf die Rückseite einer Mylar-Filmfolie oder anderen durchsichtigen Medien plotten.
Auf dem Kopf
Schaltet den auf dem Kopf stehenden Text um.
Vertikal
Schaltet vertikalen Text um. Nur einige SHX-Schriftarten unterstützen vertikalen Text. Diese Eigenschaft ist bei TTF-Schriftarten nicht verfügbar.
Vorschau
Zeigt an, wie der aktuelle Stil aussieht: die Schriftart mit den angewendeten Eigenschaften.
Optionen im Kontextmenü
Neu
Lädt zusätzliche Textstil Definitionen in die Zeichnung.
Löschen
Löscht Textstil Definitionen aus der Zeichnung. Der aktuelle Stil und der Standardstil können nicht gelöscht werden.
Bereinigen
Entfernt nicht verwendete Schriftarten.
Umbenennen
Benennt den ausgewählten Stil um.
Alle auswählen
Wählt alle Stile aus.
Auswahl umkehren
Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
Aktuell setzen
Zeigt den aktuellen Arbeitsstil an. Es kann jeweils nur ein Stil aktuell sein.
Schriftarten Ersetzung...
Öffnet den Dialog Schriftart-Ersetzung.
