DMPRÜFUNGALLE Befehl
Analysiert und repariert Fehler in Zeichnungen, die als externe Referenzen eingefügt wurden
Dies ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Analyse und automatischen Behebung von Problemen in 3D-Geometrien, die vom ACIS-Kernel unterstützt werden (3D-Volumenkörper, Oberflächen).
Anmerkung: Es wird empfohlen, DMPRÜFUNGALLE immer dann auszuführen, wenn eine 3D-Geometrie importiert wird.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um die Zeichnung zu prüfen:
- Probleme prüfen.
- Probleme beheben.
Optionen im Befehl
- Prüfen
- Prüft die 3D-Geometrie in der Zeichnung auf Fehler, ohne sie zu reparieren.
- Beheben
- Repariert Fehler.
- Zurück
- Kehrt zur Haupt-Eingabeaufforderung des Befehls zurück.
- Bericht Panel
- Leitet die Ausgabe des Befehls an das Berichts-Panel weiter.
Anmerkung: Je nach dem Wert der Variablen REPORTPANELMODE kann es erforderlich sein, auf das rote Ausrufezeichen in der unteren rechten Ecke zu klicken, um weitere Details im Berichts-Panel anzuzeigen.
- In Datei kopieren
- Schreibt die Ausgabe des Befehls in eine Datei.
- Prüfungs Niveau
- Legt die Strenge der Prüfung fest.
- Niedrig
- Führt grundlegende Analysen durch (z. B. Aufspüren allgemeiner fataler Topologiefehler).
- Hoch
- Führt eine tiefgehende Prüfung durch (z. B. das Fangen von Selbstüberschneidungen in Volumenkörpern).
- Mittel
- Dies ist die Standardstufe.
- Zusammenfallende Flächen
- Überprüft und behebt koinzidente Flächen. Erfordert die Einstellung der Prüfungsstufe auf Hoch.
