DMBIEGEN Befehl
Biegt einen 3D-Volumenkörper um eine Achse.
Symbol:
Methode
Wählen oder zeichnen Sie eine Biegelinie auf der Fläche des 3D-Volumenkörpers, und wählen Sie dann den Winkel und Radius der Biegung mit der Maus oder durch Eingabe der Winkel- und Radiuswerte aus.
Anmerkung: Wenn der Volumenkörper als skizzenbasierter Feature-Volumenkörper erstellt wurde (die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE ist aktiviert), werden Sie in einer Warnmeldung aufgefordert, zu bestätigen, ob Sie das Feature entfernen möchten.
Optionen im Befehl
- Wählen Sie eine Linie, die als Biegeachse verwendet werden soll.
- Ermöglicht Ihnen, eine vorhandene Linie auszuwählen.
- Neue Linie
- Erstellt eine neue Linie, die als Biegeachse verwendet werden soll.
- Links
- Schaltet die feste Seite nach links.
- Middle
- Lässt beide Seiten beweglich.
- Right
- Schaltet die feste Seite nach rechts.
Anmerkung: Das Hotkey-Assistent-Widget wird angezeigt, wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT (HKA) aktiviert ist. Drücken Sie während der dynamischen Anzeige des Befehls wiederholt die Strg-Taste, um eine Option für die feste Seite der Biegung auszuwählen: Links, Mitte, oder Rechts.
- Einstellungen
- Legt die Werte für Winkel und Radius fest.
- Winkel
- Legt den Biegewinkel fest.
- Radius
- Legt den Biegeradius fest.
- Akzeptiere Model
- Akzeptiert das Modell.
