CREATESKETCHFEATURE Systemvariable
Skizzenbasierte Feature (experimentell)
Verknüpft 3D-Objekte, die mit den Befehlen EXTRUSION und ROTATION erstellt wurden, mit den 2D-Objekten, mit denen sie erstellt wurden, und konvertiert die 2D-Objekte in eine Skizze. Alle Änderungen an der Skizze werden in das 3D-Objekt übernommen.
Nur BricsCAD
Typ:
Boolesche
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 1
Standardwert:
0
Mögliche Werte:
0: Erstellen Sie kein skizzierbasiertes Feature
1: Skizzenbasiertes Feature erstellen
Anmerkung: Diese Systemvariable kann auch durch Drücken der Umschaltfläche CreateSketchFeature
in der Multifunktionsleiste festgelegt werden.
Die Position der Umschaltfläche hängt von der geladenen CUI-Datei und dem Arbeitsbereich ab:
Klassische Schnittstelle
Arbeitsbereich Modellieren: Registerkarten Volumenkörper und Oberfläche > Multifunktionsleiste-Panel Direkt Modellierung.
Arbeitsbereich Mechanical: Registerkarten Volumenkörper und Oberfläche > Multifunktionsleiste-Panel Erstellen .
Moderne Schnittstelle
Arbeitsbereiche Modellieren und Mechanical: Registerkarte Start > Multifunktionsleiste-Panel Steuerelemente.
