Wendet geometrische Abhängigkeiten und Bemaßungsabhängigkeiten für 3D-Objekte an.
Wendet geometrischen Abhängigkeiten und Bemaßungsabhängigkeiten zwischen Flächen, Oberflächen oder Kanten von 3D Objekten an.
Die geometrischen Abhängigkeiten erzeugen eine spezifische Beziehung zwischen zwei Unterobjekten/Objekten, wie Parallelität, Rechtwinkligkeit, Tangentialität, Koinzidenz, Konzentrizität, fest oder starr.
Die Bemaßungsabhängigkeiten beschränken den Wert einer Dimension eines Objekts oder zwischen Objekte wie Radius, Winkel oder Abstand. Es ist auch möglich, die Unter- oder/und Obergrenzen für den Abhängigkeitswert anzugeben und bei Bedarf zu entfernen.
Wählen Sie die Unterobjekte aus, auf die Sie eine Bemaßungsabhängigkeit oder geometrische Abhängigkeit anwenden möchten.
Drücken Sie die Tab Taste, um verdeckte Geometrie auszuwählen.
Optionen
- Neu
- Ermöglicht die Erstellung eines neuen Parameters.
- Fest
- Wendet eine feste Abhängigkeit auf einen Volumenkörper oder eine Kante oder Fläche eines Volumenkörpers an. Die Option entspricht dem Befehl DMFIX3D.
- Mehrere
- Wählt mehrere Objekte aus.
- Block
- Wählt eine Blockreferenz aus.
- Zusammenfallend
- Wendet die zusammenfallende Abhängigkeit zwischen zwei Kanten, zwei Flächen oder einer Kante und einer Fläche unterschiedlicher Volumenkörper an. Diese Option ist äquivalent zum Befehl DMKOINZIDENT3D.
- Autoabhängigkeit
- Erzeugt automatische Abhängigkeiten.
- Welt
- Wählen Sie ein Unterobjekt des Referenzkoordinatensystems aus.
- Pfad
- Ermöglicht die Bewegung eines Punkts entlang einer Kurve, indem die Parameter der Kurve mit einem Ausdruck angegeben werden. Die Option entspricht dem Befehl DMPFAD3D.
- KONzentrisch
- Wendet die konzentrische Abhängigkeit zwischen zwei zylindrischen, sphärischen oder konischen Flächen an. Diese Option ist äquivalent zum Befehl DMKONZENTRISCH3D.
- Parallel
- Wendet die Parallel-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an. Diese Option ist äquivalent zum Befehl DMPARALLEL3D.
- Lot
- Wendet die Lot-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an. Diese Option ist äquivalent zum Befehl DMSENKRECHT3D.
- Tangens
- Wendet die Tangential-Abhängigkeit zwischen einer Fläche und einer gekrümmten Oberfläche unterschiedlicher Volumenkörper an. Diese Option ist äquivalent zum Befehl DMTANGENTE3D.
- Starrersatz
- Erlaubt es, einen Satz von Objekten oder Unterobjekten als starren Körper zu definieren. Die Option entspricht dem Befehl DMSTARRERSATZ3D.
- Abstand
- Wendet die Abstand-Abhängigkeit zwischen zwei Unterobjekten eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an. Die Option entspricht dem Befehl DMABSTAND3D.
- Radius
- Wendet die Radius-Abhängigkeit bei zylindrischen Oberflächen oder abgerundeten Kanten an. Diese Option ist äquivalent zum Befehl DMRADIUS3D.
- Winkel
- Wendet Winkel-Abhängigkeiten zwischen zwei Flächen eines Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper an. Diese Option ist äquivalent zum Befehl DMWINKEL3D.
- Bearbeiten
- Ermöglicht das Bearbeiten der benannten Abhängigkeit
- NodeId
- Geben Sie die Abhängigkeit anhand ihrer geordneten Nummer an.
- Aktivieren
- Aktiviert/deaktiviert die ausgewählte Abhängigkeit.
- Argumente ändern
- Ermöglicht das Ändern der Argumente für 3D-Abhängigkeiten.
- Argument ersetzen
- Geben Sie den Index des zu ersetzenden Arguments und dessen Ersetzung an.
- Argument ausschließen
- Index des auszuschließenden Arguments angeben.
Note: Diese Option ist nur für Starrersatz-Abhängigkeiten verfügbar.
- Argumente hinzufügen
- Geben Sie die Position an, an der die neuen Argumente hinzugefügt werden sollen.
- Argumente anhängen
- Das neue Argument wird am Ende der Liste hinzugefügt.
- Argumente bearbeiten
- Ermöglicht die Bearbeitung der Liste der 3D Abhängigkeiten durch Auswahl von Objekten oder durch Auswahl einer der Optionen.
Bearbeitungsoptionen speziell für Bemaßungsabhängigkeiten:
- Wert
- Spezifiziert einen neuen Wert für den Parameter
- Untere Begrenzung
- Spezifiziert eine Untergrenze für den Parameter.
- Obere Begrenzung
- Spezifiziert eine Obergrenze für den Parameter.
- Sichtbar
- Spezifiziert, ob die Bemaßungsabhängigkeiten offengelegt werden, wenn die Zeichnung in eine andere Zeichnung eingefügt wird.
- Geometrie-getrieben
- Spezifiziert, ob der Parameter geometriebasiert ist.
- Eigenschaften
- Ermöglicht die Bearbeitung der Argumente des Parameters.
- Platzierungen
- Spezifiziert die Platzierung der Argumente.
- Richtung
- Spezifiziert die neue Richtung der Abhängigkeit.
- Verwenden als
- Spezifiziert, wie die Argumente zu verwenden sind.
- Umbenennen
- Ermöglicht die Umbenennung einer Abhängigkeit.
- Löschen
- Ermöglicht es Ihnen, eine Abhängigkeit zu löschen.
- Listet die Abhängigkeiten und ihren Status auf.
