DMWAHL-Befehl
Wählt Kanten und Flächen von 3D-Volumenkörpern oder Oberflächen auf der Grundlage ihrer geometrischen Eigenschaften.
Ermöglicht die Auswahl einer Gruppe von Flächen, die ein geometrisches Feature bilden, z. B. einen Vorsprung, eine Vertiefung, eine Mischung oder ein Mischungsnetzwerk. Sie können verschiedene Optionen dieses Befehls kombinieren, z. B. alle Mischungen wählen, die einen Radius kleiner als den vorgegeben Wert haben. Wählen Sie die Flächen oder Kanten aus, von denen die Eigenschaften als Muster für den Auswahlsatz betrachtet werden.
Optionen
- Wahl
- Ermöglicht die Auswahl einer Reihe von Unterobjekten:
- Teilsatz
- Es können nur Flächen/Kanten aus dem Teilsatz ausgewählt werden.
- Muster
- Die vorausgewählte Gruppe von Flächen/Kanten dient als Muster, von dem die geometrischen Eigenschaften (Länge, Fläche, Radius) als Parameter für die weitere Auswahl verwendet werden.
- Saat
- Die vorausgewählte Gruppe von Flächen/Kanten dient als Saat für die Auswahl der Features wie Mischungen, Mischungsnetzwerke, Vorsprünge oder Vertiefungen.
- Attribute
- Radius
- Wählt Flächen/Kanten nach Radius aus.
- Fläche
- Wählt Flächen nach Fläche aus.
- Länge
- Wählt Kanten nach Länge aus.
- Typ
- Wählt Flächen/Kanten nach ihrem geometrischen Typ aus.
- Kurze Abrundungen ausschließen
- Schließt kurze Abrundungen von der Auswahl aus; dies kann beim Arbeiten mit importierten Blechteilen nützlich sein.
Wählen Sie dann zwischen:
- Aktuelles Muster
- Zur Verwendung des Werts der Musterfläche/-kante.
- Wert
- Geben Sie einen Wert in der Befehlszeile ein.
Note: : Bei einem Wert ungleich Null können Sie Objekte als Kleiner/Kleiner oder Gleich/Gleich/Größer oder Gleich/Größer filtern.
- Beziehung
- Zusammenfallend
- Wählt zusammenfallende Flächen/Kanten aus.
- Parallel
- Wählt parallele Flächen/Kanten aus.
- koAxial
- Wählt koaxiale Flächen/Kanten aus.
- Glatt
- Wählt die glatte Seite eines Bauteils.
- Primitive
- Fläche
- Wählt Flächen aus.
- Kante
- Wählt Kanten aus.
- Schleife
- Wählt Kantenschleifen.Note: Die Vorauswahl bestimmt das Ergebnis. Es ist notwendig, eine Reihe verbundener Flächen auszuwählen. Der Befehl wählt dann alle Kanten aus, die den Rahmen des Auswahlsatzes beschreiben; interne Kanten werden übersprungen. Wenn das Ergebnis mehrere Schleifen enthält und Sie nur eine möchten, sollte die Vorauswahl eine Reihe verbundener Flächen an einer Kante der gewünschten Ausgabeschleife enthalten. Wenn keine der Schleifen des Auswahlsatzes die ausgewählte Kante enthält, ist die Ausgabe leer.
- Kantennetz
- Findet eine angrenzende Kante, die eine ähnliche Konvexität für eine gegebene Eingangskante aufweist.
- feaTure
- Vorsprung
- Wählt Vorsprünge.
- Vertiefung
- Wählt Vertiefungen aus.
- Mischung
- Wählt Mischungen aus.
- Mischungsnetzwerk
- Wählt Mischnetzwerke aus.
