DMWAHL Befehl
Wählt Kanten und Flächen von 3D-Volumenkörpern oder Oberflächen auf der Grundlage ihrer geometrischen Eigenschaften.
Ermöglicht die Auswahl einer Gruppe von Flächen, die ein geometrisches Feature bilden, z. B. einen Vorsprung, eine Vertiefung usw. Sie können verschiedene Optionen dieses Befehls kombinieren, z. B. alle Abrundungen wählen, die einen Radius kleiner als den vorgegeben Wert haben. Wählen Sie die Flächen oder Kanten aus, deren Eigenschaften als Muster des Auswahlsatzes berücksichtigt werden.
Optionen im Befehl
- Attribute
- Radius
- Wählt Flächen/Kanten nach Radius aus.
- Fläche
- Wählt Flächen nach Fläche aus.
- Länge
- Wählt Kanten nach Länge aus.
- Typ
- Wählt Flächen/Kanten nach ihrem geometrischen Typ aus.
- Versatz
- Wählt Flächen/Kanten nach ihrem Versatzwert aus.
- Kurze Abrundungen ausschließen
- Schließt kurze Abrundungen aus der Auswahl aus. Diese Option kann beim Arbeiten mit importierten Blechteilen hilfreich sein.
Wählen Sie dann zwischen:
- Vom Muster
- Verwendet den Wert der Musterfläche/-kante.
- Wert
- Geben Sie einen Wert in der Befehlszeile ein.Anmerkung: Bei einem Wert ungleich Null können Sie Objekte als Kleiner/Kleiner oder Gleich/Gleich/Größer oder Gleich/Größer filtern.
- Beziehung
- Zusammenfallend
- Wählt zusammenfallende Flächen/Kanten aus.
- Parallel
- Wählt parallele Flächen/Kanten aus.
- koAxial
- Wählt koaxiale Flächen/Kanten aus.
- Glatt
- Wählt die glatte Seite eines Bauteils.
- Primitive
- Fläche
- Wählt Flächen aus.
- Kante
- Wählt Kanten aus.
- Schleife
- Wählt Kantenschleifen.Anmerkung: Die Vorauswahl bestimmt das Ergebnis. Es ist notwendig, eine Reihe verbundener Flächen auszuwählen. Der Befehl wählt dann alle Kanten aus, die den Rahmen des Auswahlsatzes beschreiben; interne Kanten werden übersprungen. Wenn das Ergebnis mehrere Schleifen enthält und Sie nur eine möchten, sollte die Vorauswahl eine Reihe verbundener Flächen an einer Kante der gewünschten Ausgabeschleife enthalten. Wenn keine der Schleifen des Auswahlsatzes die ausgewählte Kante enthält, ist die Ausgabe leer.
- Kantennetz
- Findet eine angrenzende Kante, die eine ähnliche Konvexität für eine gegebene Eingangskante aufweist.
- feaTure
- Vorsprung
- Wählt Vorsprünge.
- Vertiefung
- Wählt Vertiefungen aus.
- Abrunden
- Wählt Abrundungen.
- Abrundung-Netzwerk
- Wählt Abrundung-Netzwerke.
- Fasen
- Wählt Fasen.
- Fasen-Netzwerk
- Wählt Fasen-Netzwerke.
- Seed auswählen
- Der ausgewählte Satz von Flächen/Kanten sollte als Ausgangselemente für die Feature-Auswahl betrachtet werden.
- Teilsatz
- Wählen Sie die Teilsätze aus, die als Ausgangselemente für die Feature-Auswahl betrachtet werden sollen.
- Überspringen
- Das gesamte Modell gilt als Ursprung für die Feature-Auswahl.
- Fertig
- Schließt den Befehl ab.
