DMWAHL Befehl
Wählt Kanten und Flächen von 3D-Volumenkörpern oder Oberflächen auf der Grundlage ihrer geometrischen Eigenschaften.
Ermöglicht die Auswahl einer Gruppe von Flächen, die ein geometrisches Feature bilden, z. B. einen Vorsprung, eine Vertiefung usw. Sie können verschiedene Optionen dieses Befehls kombinieren, z. B. alle Abrundungen wählen, die einen Radius kleiner als den vorgegeben Wert haben. Wählen Sie die Flächen oder Kanten aus, deren Eigenschaften als Muster des Auswahlsatzes berücksichtigt werden.
Optionen im Befehl
Attribute
Radius
Wählt Flächen/Kanten nach Radius aus.
Fläche
Wählt Flächen nach Fläche aus.
Länge
Wählt Kanten nach Länge aus.
Typ
Wählt Flächen/Kanten nach ihrem geometrischen Typ aus.
Versatz
Wählt Flächen/Kanten nach ihrem Versatzwert aus.
Kurze Abrundungen ausschließen
Schließt kurze Abrundungen aus der Auswahl aus. Diese Option kann beim Arbeiten mit importierten Blechteilen hilfreich sein.
Wählen Sie dann zwischen:
Vom Muster
Verwendet den Wert der Musterfläche/-kante.
Wert
Geben Sie einen Wert in der Befehlszeile ein.
Anmerkung: Bei einem Wert ungleich Null können Sie Objekte als Kleiner/Kleiner oder Gleich/Gleich/Größer oder Gleich/Größer filtern.
Beziehung
Zusammenfallend
Wählt zusammenfallende Flächen/Kanten aus.
Parallel
Wählt parallele Flächen/Kanten aus.
koAxial
Wählt koaxiale Flächen/Kanten aus.
Glatt
Wählt die glatte Seite eines Bauteils.
Primitive
Fläche
Wählt Flächen aus.
Kante
Wählt Kanten aus.
Schleife
Wählt Kantenschleifen.
Anmerkung: Die Vorauswahl bestimmt das Ergebnis. Es ist notwendig, eine Reihe verbundener Flächen auszuwählen. Der Befehl wählt dann alle Kanten aus, die den Rahmen des Auswahlsatzes beschreiben; interne Kanten werden übersprungen. Wenn das Ergebnis mehrere Schleifen enthält und Sie nur eine möchten, sollte die Vorauswahl eine Reihe verbundener Flächen an einer Kante der gewünschten Ausgabeschleife enthalten. Wenn keine der Schleifen des Auswahlsatzes die ausgewählte Kante enthält, ist die Ausgabe leer.
Kantennetz
Findet eine angrenzende Kante, die eine ähnliche Konvexität für eine gegebene Eingangskante aufweist.
feaTure
Vorsprung
Wählt Vorsprünge.
Vertiefung
Wählt Vertiefungen aus.
Abrunden
Wählt Abrundungen.
Abrundung-Netzwerk
Wählt Abrundung-Netzwerke.
Fasen
Wählt Fasen.
Fasen-Netzwerk
Wählt Fasen-Netzwerke.
Seed auswählen
Der ausgewählte Satz von Flächen/Kanten sollte als Ausgangselemente für die Feature-Auswahl betrachtet werden.
Teilsatz
Wählen Sie die Teilsätze aus, die als Ausgangselemente für die Feature-Auswahl betrachtet werden sollen.
Überspringen
Das gesamte Modell gilt als Ursprung für die Feature-Auswahl.
Fertig
Schließt den Befehl ab.
