SAUSWAHL Befehl
Öffnet das Panel Eigenschaften im Schnellauswahl-Modus.
Symbol:
Öffnet das Panel Eigenschaften im Schnellauswahl-Modus, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Eigenschaften wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Eigenschaften schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Das Panel Eigenschaften bietet einen zentralen Ort für den Zugriff auf Zeichnungs-, Ansichtsfenster- und Objekteigenschaften.
Es kann entweder im Modus Eigenschaften oder im Modus Schnellauswahl verwendet werden.
- Liste der Objekte
- Umschalten zwischen Schnellauswahl und Eigenschaften
- Eigenschaftsvorschau beim Bewegen des Mauszeigers über Listenwerte
- Liste der Eigenschaften
- Liste der Objekte
- Zeigt den Typ und die Anzahl der ausgewählten Objekte an.Anmerkung: Die Systemvariable PROPOBJLIMIT definiert den Grenzwert der Objekte, die im Panel Eigenschaften angezeigt werden, um die Leistung zu verbessern. Wenn die Anzahl der ausgewählten Objekte den Grenzwert überschreitet, wird eine Warnmeldung angezeigt, und Sie können eine der folgenden Optionen auswählen: Grenzwert ignorieren oder Grenzwert ändern.
- Schaltet zwischen Modus Eigenschaften und Modus Schnellauswahl um.
- Schaltet die Systemvariable PROPERTYPREVIEW ein oder aus.
- Zeigt die relevanten Eigenschaftskategorien basierend auf dem aktuellen Modus und der Auswahl an. Sie können Kategorien ein- und ausblenden, indem Sie auf die Symbole + und – klicken.
Schnellauswahlmodus
Im Modus Schnellauswahl können Sie einen Auswahlsatz basierend auf Objekteigenschaften erstellen. Es enthält Auswahlwerkzeuge und Operatoren.
- Die Systemvariable QSELECTAUTOCLOSE steuert, ob nach der Aktualisierung eines Auswahlsatzes im Eigenschaften Panel automatisch vom Schnellauswahl Modus in den Eigenschaften Modus gewechselt wird.
- Die Systemvariable QSELECTINIT steuert, ob der Schnellauswahl Modus des Eigenschaften Panels nur die ausgewählten Objekte oder alle Objekte für die Schnell-Auswahl Sitzung vorab auswählt.
- Die Systemvariable QSELECTLIST steuert, was im Dropdown-Menü Objekt-Typen im Schnellauswahl Modus des Eigenschaften Panel angezeigt wird.
Allgemeines Verfahren:
- Öffnet das Panel Eigenschaften im Schnellauswahl-Modus (1).
- Beginnen Sie mit der Definition eines Auswahlsatzes, indem Sie Objekttypen aus der Dropdown-Liste Objekte (2) auswählen.
- Legen Sie Filter für den Auswahlsatz fest, indem Sie in der Liste Eigenschaften (3) Operatoren und Werte für Objekteigenschaften auswählen.
- Klicken Sie auf ein Auswahlwerkzeug (4), um eine der folgenden Optionen auszuführen:
- fügt die gefilterte Arbeitsauswahl zum aktiven Auswahlsatz hinzu (
). - entfernt die gefilterte Arbeitsauswahl aus dem aktiven Auswahlsatz (
). - erstellt einen neuen aktiven Auswahlsatz basierend auf dem gefilterten Arbeitsauswahlsatz (
- (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
Weitere Informationen zur Verwendung des Schnellauswahl Modus finden Sie im Artikel zum Thema Schnellauswahl.
