DMSTRECKEN Befehl
Streckt einen oder mehrere 3D-Volumenkörper entlang einer Achse.
Symbol:
Hiermit können Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper entlang einer Achse strecken, die durch zwei Punkte definiert ist. Der Befehl erstellt zwei Schnittflächen, die senkrecht zur ausgewählten Achse stehen, und isoliert den Bereich des Zielvolumenkörpers zwischen diesen Schnittflächen. Sie können diesen Bereich dann entlang der Achsenrichtung strecken, indem Sie die Maus bewegen oder eine neue Länge für den Bereich eingeben.
Anmerkung:
- Wenn einer der Volumenkörper als skizzenbasierter Feature-Volumenkörper erstellt wurde (die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE ist aktiviert), werden Sie in einer Warnmeldung aufgefordert, zu bestätigen, ob Sie das Feature entfernen möchten.
- Wenn Sie den Befehl auf Volumenkörper anwenden, die Elemente enthalten, z. B. Bohrungen, Türen oder Fenster, behalten diese Elemente ihre ursprüngliche Position und Größe bei.
Optionen im Befehl
- Kontinuität einstellen
- Gibt den Typ der Kontinuität (G0 oder G1) an, die an der Stelle verwendet werden soll, an der sich die Flächen treffen.
- Feste Seite tauschen
- Vertauscht die feste Seite.
