DWGVERGLEICHÖFFNEN Befehl
Öffnet das Panel Vergleich.
Öffnet das Panel Vergleich, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Vergleich wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Vergleich schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Im Panel Vergleich können Sie die aktuelle Zeichnung mit einer ausgewählten Zeichnung vergleichen.
  1. Einrichten
  2. Ergebnisse
  3. Vergleich beenden
Einrichten
4. Zeichnung
5. Legende
Zeichnung
Zeigt den Namen der aktuellen Datei und der ausgewählten Datei an, mit der die aktuelle Datei verglichen werden soll. Wenn noch keine Vergleichsdatei ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Eine Datei auswählen. Bitte wählen Sie eine Datei aus, die Sie vergleichen möchten. wird geöffnet, in dem Sie eine Datei auswählen können.
Legende
Zeigt die Farben an, in denen die Objekte angezeigt werden, wenn das Programm Unterschiede findet. Sie können die verschiedenen Kategorien ein- und ausschalten, um festzulegen, ob die entsprechenden Objekte angezeigt werden sollen oder nicht.
Anmerkung: Sie können auf die Farben klicken, um den Dialog Farbe zu öffnen, in dem Sie eine andere Farbe für die ausgewählte Kategorie auswählen können.
Ergebnisse
6. Änderungen durchsuchen
7. Zoom auf Objekt
8. Ergebnisliste
Ermöglicht Ihnen das Durchsuchen der Änderungen, die zwischen den beiden Zeichnungen gefunden werden. Eine Vorschau der Objekte wird angezeigt.
  • Klicken Sie auf die Pfeile, um die Änderungen zu durchsuchen.
  • Klicken Sie auf Diese Version verwenden, um auszuwählen, aus welcher Zeichnung Sie das Objekt behalten möchten.
Zoom auf Objekt
Zoomt auf das Objekt, das in der Vorschau angezeigt wird
Ergebnisse
Zeigt die Griffe der Objekte an, die sich von der Vergleichszeichnung unterscheiden.
  • Nicht in aktueller Zeichnung: Die Objekte sind nur in der Vergleichszeichnung vorhanden
  • In beiden Zeichnungen & geändert: Die Objekte existieren in beiden Zeichnungen, werden aber geändert
  • Nur in aktueller Zeichnung: Die Objekte sind nur in der aktuellen Zeichnung vorhanden
Vergleich beenden
Beendet den Vergleich und entlädt die Vergleichsdatei.
