EXPBKS Befehl
Erstellt, umbenennt und löscht benannte BKS über den Dialog Zeichnungs Explorer.
Alias: BK, BKSMAN, DDBKS
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer in der Kategorie Koordinatensysteme:
Optionen innerhalb der Spalten
Aktuell
Zeigt die aktuelle BKS an.
BKS Name
Listet die Namen der BKS in der Zeichnung auf. Klicken Sie, um sie umzubenennen.
Ursprung (WKS)
Zeigt den Ursprung (0,0,0) des BKS in X-,Y-,Z-Koordinaten des WKS an; kann nicht bearbeitet werden.
X-Achse Richtung (WKS)
Zeigt die Richtung der X-Achse in WKS-Koordinaten an.
Note: Kann nicht bearbeitet werden.
Y-Achse Richtung (WKS)
Zeigt die Richtung der Y-Achse in WKS-Koordinaten an.
Optionen im Kontextmenü
Neu
Erstellt zusätzliche BKS in der Zeichnung durch den Modelbereich.
Löschen
Löscht das Koordinatensystem aus der Zeichnung. Die Definitionen des Weltkoordinatensystems können nicht gelöscht werden.
Umbenennen
Benennt das Koordinatensystem um.
Alle auswählen
Wählt alle Definitionen des Koordinatensystems aus.
Auswahl umkehren
Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
Aktuell setzen
Legt das ausgewählte Koordinatensystem als aktuell fest.
