UMKLAPPLINIE Befehl
Erzeugt eine Linie, die verwendet wird, um die Objekte eines Blocks umzuklappen.
Methoden
Dieser Befehl wird mit parametrischen 2D-Blöcken verwendet.
Mit dem Befehl UMKLAPPLINIE können Sie eine Linie zeichnen, die als Referenzachse zum Umklappen der ausgewählten Objekte des Blocks verwendet wird. Wenn die Umklapplinie erstellt wird, hat sie eine grüne Farbe und wird auf einen speziellen Layer mit dem Namen FLIPLINES verschoben.
Der Befehl UMKLAPPLINIE erstellt automatisch einen speziellen Parametertyp und verknüpft ihn mit der Umklapplinienobjekt. Dieser Parameter hat zwei mögliche Werte: Nicht umgeklappt und Umgeklappt.
Der Block wird umgeklappt, wenn der Wert des Umklapp-Parameters geändert wird. Sie können auf diesen Parameter im Panel Parameter-Manager zugreifen. Eine weitere Möglichkeit, den Umklapp-Parameter zu ändern, besteht darin, den Block auszuwählen und zum Panel Eigenschaften im Abschnitt Parameter zu öffnen.
Wenn der Umklapp-Parameter auf Nicht umgeklappt gesetzt ist, befindet sich der Block in seiner Standardkonfiguration, wie er gezeichnet wurde. Wenn der Wert des Umklapp-Parameters in Umgeklappt geändert wird, wird der Block um die Umklapplinie herum umgeklappt.
Optionen im Befehl
- Geben Sie an, was umgeklappt werden soll
- Gibt den Modus zum Auswählen von Objekten an, die umgeklappt werden sollen.
- Winkel
- Gibt den Winkel des Liniensegments an.
- Länge
- Gibt die Länge des Liniensegments an.
- Zurück
- Macht das letzte Liniensegment rückgängig und setzt das Zeichnen am vorherigen Startpunkt fort.
- Schließen
- Zeichnet automatisch eine Linie vom Endpunkt des letzten Segments zum Startpunkt des ersten Segments.
