-ABSTUF Befehl
Füllt geschlossene Fläche mit einer Abstufungsfüllung.
Füllt geschlossene Fläche mit Solid-Füllungen in Abstufungen von ein oder zwei Farben in einer Vielzahl von Mustern.
Anmerkung: 3D-Objekte können nicht in Abstufungen ausgefüllt werden.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um Abstufungen auszufüllen:
  • Einfarbig
  • Zwei Farben
Optionen im Befehl
Schraffur Eigenschaften
Ermöglicht die Angabe eines Schraffurmusters.
?, um Muster aufzulisten
Listet die Namen aller Schraffurmuster auf. Drücken Sie F2, um die Liste im BricsCAD Eingabe-Protokoll zu sehen.
Solid gefüllt
Gibt eine Schraffur an, die mit einer solide Farbe gefüllt ist.
Benutzerdefiniert
Ermöglicht die Anpassung des Schraffurmusters.
Winkel für Linien einstellen
Gibt den Winkel für die Musterlinien an.
Abstand zwischen Standard-Musterlinien
Gibt den Abstand zwischen den Schraffurlinien an.
Kreuzschraffieren Bereich?
Schaltet zwischen Ja oder Nein um. Wenn Ja, wird das Muster im 90-Grad-Winkel zum Original wiederholt.
Abstufung
Ermöglicht Ihnen, ein Abstufungsmuster anzupassen.
Namen der Abstufung eingeben
Ermöglicht Ihnen, den Namen eines Abstufungsmusters anzugeben.
Geben Sie einen Winkel für den Abstufungen ein
Ermöglicht die Angabe eines Winkels für die Abstufungsfüllung.
Die Abstufung zentrieren?
Listet die Namen aller Gradientenmuster auf. Drücken Sie F2, um die Liste im BricsCAD Eingabe-Protokoll zu sehen.
Einfarbig
Gibt eine neue Abstufungsfarbe und eine neue Tönung an.
Geben Sie einen Schatten- oder Tönungswert ein
Gibt eine Zahl zwischen 0 und 1 an (0 = dunkel, 1 = hell).
Zwei Farben
Gibt zwei neue Abstufungsfarben an.
Truecolor
Ermöglicht es Ihnen, die Echtfarbe für die Layer in ausgewählten Ansichtsfenstern festzulegen, indem Sie die Werte für Rot, Grün und Blau eingeben.
Farbbuch
Öffnet ein Farbbuch durch Eingabe seines Namens und ermöglicht es Ihnen, einen Farbnamen aus dem geladenen Farbbuch anzugeben.
Anmerkung: Die Systemvariable COLORBOOKPATH gibt die Ordner an, in denen BricsCAD nach Farbbuchdateien suchen soll.
Objekte auswählen
Ermöglicht die Auswahl der Objekte, die die Schraffurumgrenzung bilden, um die Ausdehnung des Musters einzuschränken.
Umgrenzungen entfernen
Entfernt die Umgrenzungen für die ausgewählten Objekte.
Erweiterte Optionen
Ermöglicht das Festlegen erweiterter Optionen für die Schraffur.
Umgrenzung einstellen
Gibt die Objekte an, die beim Erstellen von Umgrenzungen berücksichtigt werden sollen.
Umgrenzung beibehalten
Legt fest, ob die temporäre Umgrenzungen nach dem Befehlsende beibehalten wird.
Insel erkennen
Schaltet, ob Inseln schraffiert werden oder nicht. Inseln stellen innere Grenzen dar.
Definiere Stil
Definiert wie Inseln behandelt werden.
Verschachtelt
Inseln sind abwechselnd schraffiert, beginnend mit der äußersten.
Außen
Nur der äußerste Bereich ist schraffiert. Innere Inseln sind nicht schraffiert.
Ignorieren
Inseln werden ignoriert und schraffiert.
Assoziativität einstellen
Schaltet um, ob Schraffuren assoziativ sind, sodass sie ihre Geometrie entlang der Umgrenzungen aktualisieren/nicht aktualisieren.
Umgrenzungstoleranz
Gibt die größte Lücke an, die das Programm ignoriert, wenn eine nicht vollständig geschlossene Umgrenzung schraffiert wird.
Anmerkung: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine Lücken in der Umgrenzungen vom Programm toleriert werden.
Separate Schraffuren
Ermöglicht die Erstellung separater Schraffuren für jeden geschlossenen Bereich oder einer einzelnen Schraffurobjekt für alle.
Zeichnungsreihenfolge
Definiert, ob Schraffurmuster optisch über/unter überlappenden Objekte oder seiner Umgrenzungen angezeigt wird.
Ursprung
Gibt einen neuen Wert für den Schraffururursprung an.
Beschriftungen
Stellt die Beschriftungseigenschaft für die Schraffuren ein. Es wendet den aktuellen Beschriftungsmaßstab an, der durch die Systemvariable CANNOSCALE definiert ist.
Layer
Gibt den Layer an, auf dem die Schraffur platziert werden soll.
Transparenz
Gibt einen Wert zwischen 0 und 90 für die Transparenz an.
Anmerkung: Ein Wert von 0 bedeutet vollständig undurchsichtig. Die Transparenzstufe ist auf 90% begrenzt, um Verwechslungen mit gefrorenen oder ausgeschalteten Layern zu vermeiden.
VonLayer
Wendet den Wert der Transparenzeigenschaft des Layers an, auf dem sich die Schraffur befindet.
VonBlock
Der Transparenzwert wird durch den Block gesteuert.
Aktuellen verwenden
Benutzt den aktuellen Transparenzwert, der durch die Systemvariable CETRANSPARENCY festgelegt ist.
Anmerkung: Der Transparenzwert für neue Schraffuren wird in der Systemvariable HPTRANSPARENCY gespeichert.
Zurück
Entfernt die ausgewählten Umgrenzungen aus der Auswahl.
