-ABSTUF Befehl
Füllt geschlossene Fläche mit einer Abstufungsfüllung.
Füllt geschlossene Fläche mit Solid-Füllungen in Abstufungen von ein oder zwei Farben in einer Vielzahl von Mustern.
Note: 3D-Objekte können nicht in Abstufungen ausgefüllt werden.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um Abstufungen auszufüllen:
- Einfarbig
- Zwei Farben
Optionen im Befehl
- Schraffur Eigenschaften
- Ermöglicht die Angabe eines Schraffurmusters.
- ?, um Muster aufzulisten
- Listet die Namen aller Schraffurmuster auf. Drücken Sie F2, um die Liste im BricsCAD Eingabe-Protokoll zu sehen.
- Solid gefüllt
- Geben Sie eine Schraffur an, die mit einer solide Farbe gefüllt ist.
- Benutzerdefiniert
- Ermöglicht die Anpassung des Schraffurmusters.
- Winkel für Linien einstellen
- Geben Sie den Winkel für die Musterlinien an.
- Abstand zwischen Standard-Musterlinien
- Geben Sie den Abstand zwischen den Schraffurlinien an.
- Kreuzschraffieren Bereich?
- Schaltet zwischen Ja und Nein um. Wenn Ja, wird das Muster im 90-Grad-Winkel zum Original wiederholt.
- Abstufung
- Ermöglicht Ihnen, ein Abstufungsmuster anzupassen.
- Namen der Abstufung eingeben
- Ermöglicht Ihnen, den Namen eines Abstufungsmusters anzugeben.
- Geben Sie einen Winkel für den Abstufungen ein
- Ermöglicht die Angabe eines Winkels für die Abstufungsfüllung.
- Die Abstufung zentrieren?
- Listet die Namen aller Abstufungsmuster auf. Drücken Sie F2, um die Liste im BricsCAD Eingabe-Protokoll zu sehen.
- Einfarbig
- Geben Sie eine neue Abstufungsfarbe und eine neue Tönung an.
- Geben Sie einen Schatten- oder Tönungswert ein
- Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 1 an (0 = dunkel, 1 = hell).
- Zwei Farben
- Geben Sie zwei neue Abstufungsfarbe an.
- Truecolor
- Ermöglicht es Ihnen, die Echtfarbe für die Layer in ausgewählten Ansichtsfenstern festzulegen, indem Sie die Werte für Rot, Grün und Blau eingeben.
- Farbbuch
- Öffnet ein Farbbuch durch Eingabe seines Namens und ermöglicht es Ihnen, einen Farbnamen aus dem geladenen Farbbuch anzugeben.Note: Die Systemvariable COLORBOOKPATH gibt die Ordner an, in denen BricsCAD nach Farbbuchdateien suchen soll.
- Objekte auswählen
- Ermöglicht die Auswahl der Objekte, die die Schraffurumgrenzung bilden, um die Ausdehnung des Musters einzuschränken.
- Umgrenzungen entfernen
- Entfernt die Umgrenzungen für die ausgewählten Objekte.
- Erweiterte Optionen
- Ermöglicht das Festlegen erweiterter Optionen für die Schraffur.
- Umgrenzung einstellen
- Gibt die Objekte an, die beim Erstellen von Umgrenzungen berücksichtigt werden sollen.
- Umgrenzung beibehalten
- Legt fest, ob die temporäre Umgrenzungen nach dem Befehlsende beibehalten wird.
- Insel erkennen
- Schaltet, ob Inseln schraffiert werden oder nicht. Inseln stellen innere Grenzen dar.
- Definiere Stil
- Definiert wie Inseln behandelt werden.
- Verschachtelt
- Inseln sind abwechselnd schraffiert, beginnend mit der äußersten.
- Außen
- Nur der äußerste Bereich ist schraffiert. Innere Inseln sind nicht schraffiert.
- Ignorieren
- Inseln werden ignoriert und schraffiert.
- Assoziativität einstellen
- Schaltet um, ob Schraffuren assoziativ sind, sodass sie ihre Geometrie entlang der Umgrenzungen aktualisieren/nicht aktualisieren.
- Umgrenzungstoleranz
- Gibt die größte Lücke an, die das Programm ignoriert, wenn eine nicht vollständig geschlossene Umgrenzung schraffiert wird.
- Separate Schraffuren
- Ermöglicht die Erstellung separater Schraffuren für jeden geschlossenen Bereich oder einer einzelnen Schraffurobjekt für alle.
- Zeichnungsreihenfolge
- Definiert, ob Schraffurmuster optisch über/unter überlappenden Objekte oder seiner Umgrenzungen angezeigt wird.
- Ursprung
- Geben Sie einen neuen Wert für den Schraffururursprung an.
- Beschriftungen
- Stellt die Beschriftungseigenschaft für die Schraffuren ein. Es wendet den aktuellen Beschriftungsmaßstab an, der durch die Systemvariable CANNOSCALE definiert ist.
- Layer
- Gibt den Layer an, auf dem die Schraffur platziert werden soll.
- Transparenz
- Gibt einen Wert zwischen 0 und 90 für die Transparenz an.Note: Ein Wert von 0 bedeutet vollständig undurchsichtig. Die Transparenzstufe ist auf 90% begrenzt, um Verwechslungen mit gefrorenen oder ausgeschalteten Layern zu vermeiden.
- VonLayer
- Wendet den Wert der Transparenzeigenschaft des Layers an, auf dem sich die Schraffur befindet.
- VonBlock
- Der Transparenzwert wird durch den Block gesteuert.
- Aktuellen verwenden
- Benutzt den aktuellen Transparenzwert, der durch die Systemvariable CETRANSPARENCY festgelegt ist.
- Zurück
- Entfernt die ausgewählten Umgrenzungen aus der Auswahl.
