GEOKARTENBILD Befehl
Erstellt eine Bildaufnahme von Online-Karten.
Erstellt eine Rechteck-Bildaufnahme einer Online-Karte und bettet sie in die Zeichnung ein.
Anmerkung: Sie können die Befehle GEOKARTENBILDTYP, GEOKARTENBILDAUFLÖSUNG und GEOKARTENBILDUPDATE verwenden, um das Kartenbild weiter zu verwalten.
Methode
Wählen Sie den Bereich auf der Karte aus, von dem Sie eine Aufnahme erstellen möchten. Anschließend wird ein eingebettetes Bild der Online-Karten erstellt, und auf der Karte wird ein Rahmen angezeigt, der die erstellte Bildaufnahme angibt.
Anmerkung: Bevor Sie eine Kartenbildaufnahme erstellen, müssen Sie zunächst den Befehl GEOPOSITION ausführen, um eine geografische Position für die aktuelle Zeichnung zu definieren und zu speichern, und den Befehl GEOMAP ausführen, um einen Online-Kartenstil festzulegen.
Die Größe und/oder die Position des Kartenbildrahmens kann dann angepasst werden und das Kartenbild wird entsprechend aktualisiert.
Anmerkung: Um nur das Kartenbild sichtbar zu machen, führen Sie den Befehl GEOMAP erneut aus und wählen Sie die Option Aus.
Anmerkung: Das Copyright und das Wasserzeichen werden in der unteren rechten Ecke des Kartenbildes hinzugefügt.
Optionen im Befehl
- AFenster
- Legt das aktuelle Ansichtsfenster als Rahmen für das Aufnahmebild von Online-Karten fest.
