-SCHRAFFEDIT Befehl
Bearbeitet Schraffuren über die Befehlszeile.
Methode
Wählen Sie ein vorhandenes Schraffur- oder Abstufungsobjekt aus, um die Optionen in der Befehlszeile zu bearbeiten.
Optionen im Befehl
- assoziationentFErnen
- Entfernt die assoziative Eigenschaft der ausgewählten Schraffur oder der Abstufung.
- Stil (style)
- Definiert das Verhalten der Schraffur, wenn innerhalb einer geschlossenen Schraffurgrenze zusätzliche Umgrenzungen vorhanden sind.
- Verschachtelt
- Wendet abwechselnde Schraffurmuster an, wenn eine geschlossene Umgrenzung weitere Umgrenzungen enthält, beginnend mit der äußersten Umgrenzung.
- Außen
- Wendet das Schraffurmuster nur auf die äußerste Umgrenzung an, verschachtelte innere Umgrenzungen werden dabei nicht berücksichtigt.
- Ignorieren
- Wendet das Schraffurmuster auf die ausgewählte Umgrenzung an, wobei verschachtelte innere Umgrenzungen ignoriert und darüber schraffiert werden.
- Eigenschaften
- Ermöglicht Ihnen, einen Namen, eine Skalierung und einen Winkel für ein Schraffurmuster anzugeben oder das Muster auf Solid gefüllt, Benutzerdefiniert oder Abstufung umzustellen.
- ?, um Muster aufzulisten
- Listet im Fenster Eingabe-Protokoll die Namen vordefinierter Schraffurmuster auf.
- Solid gefüllt
- Ändert das ausgewählte Schraffur- oder Abstufungsmuster in eine einfarbige Füllung.
- Benutzerdefiniert
- Ändert den Schraffurtyp in Benutzerdefiniert. Durch Einstellen des Schraffurmusterwinkels für Linien, des Abstands zwischen Standardmusterlinien und der Kreuzschraffurfläche kann die Schraffur individuell angepasst werden.Anmerkung: Wenn eine Abstufung auf den Typ Benutzerdefiniert geändert wird, wird sie automatisch in eine Schraffur umgewandelt. Die Abstufungseigenschaften bleiben nicht erhalten.
- Fortfahren
- Wendet Ihre Änderungen an und schließt den Befehl.
- Abstufung
- Wandelt die ausgewählte Schraffur in eine Abstufung um, indem Sie den Namen eines Abstufungsmusters in die Befehlszeile eingeben.
- Zeigt Abstufungsmuster in der Befehlszeile an.
- Einfarbig
- Ermöglicht die Auswahl einer Abstugunfsfarbe und ihres Farbtons oder Tönungswerts.
- Zwei Farben
- Hier können Sie zwei Farben für die Abstufung auswählen.
- Truecolor
- Die Farbe wird definiert, indem die numerischen Werte für Rot, Grün und Blau in der Befehlszeile angegeben werden.
- Farbbuch
- Definiert die Farbe, indem der Name eines vorhandenen Farbbuchs in Ihrem System eingegeben wird.Anmerkung: Die Systemvariable COLORBOOKPATH gibt die Ordner an, in denen BricsCAD nach Farbbuchdateien suchen soll.
- Zeichnungsreihenfolge
- Weist dem ausgewählten Schraffur- oder Abstufungsobjekt eine Anzeigereihenfolge zu.
- Keine
- Entfernt die dem ausgewählten Schraffur- oder Abstufungsobjekt zugewiesene Anzeigereihenfolge.
- In den Hintergrund
- Zeigt das ausgewählte Schraffur- oder Abstufungsobjekt hinter allen anderen überlappenden Objekten an.
- In den Vordergrund
- Zeigt das ausgewählte Schraffur- oder Farbverlaufsobjekt über allen anderen überlappenden Objekten an.
- In den Hintergrund der Umgrenzung
- Zeigt die ausgewählte Schraffur hinter ihrer Umgrenzung an.
- In den Vordergrund der Umgrenzung
- Zeigt das ausgewählte Schraffur- oder Abstufungsobjekt vor seiner Umgrenzung an.
- Umgrenzungen hinzufügen
- Erweitert den Schraffurbereich durch Angabe eines inneren Punktes innerhalb einer Umgrenzung.
- Objekte auswählen
- Ermöglicht es Ihnen, den Schraffurbereich zu erweitern, indem Sie ein Objekt auswählen, das als Umgrenzung verwendet werden soll.
- Umgrenzungen entfernen
- Verringert den Schraffurbereich durch Auswahl eines Umgrenzungsobjekts zur Entfernung.
- Umgrenzung wieder erstellen
- Erstellt die Umgrenzung eines Schraffur- oder Abstufungsobjekts neu, indem der Typ des Umgrenzungsobjekts festgelegt wird. Anschließend können Sie auswählen, ob die Schraffur mit der neuen Umgrenzung verknüpft werden soll.
- Region
- Wandelt die neue Umgrenzung in ein Regionsobjekt um.
- Polylinie
- Wandelt die neue Umgrenzung in ein Polylinien-Objekt um.
- Assoziiert
- Ordnet das Schraffur- oder Abstufungsobjekt einer ausgewählten Umgrenzung zu, indem ein Punkt innerhalb dieser Umgrenzung angegeben wird.
- Objekte auswählen
- Ermöglicht es Ihnen, ein Objekt als Umgrenzung auszuwählen, anstatt einen inneren Punkt innerhalb der Umgrenzung anzugeben.
- Separate Schraffuren
- Teilt das ausgewählte Schraffur- oder Abstufungsobjekt auf, indem für jeden geschlossenen Bereich ein eigenes Schraffurobjekt erstellt wird.
- Ursprung
- Legt einen neuen Ursprung für das Schraffur- oder Abstufungsobjekt fest, indem entweder Punktkoordinaten eingegeben oder der Punkt in der Zeichnung ausgewählt wird.
- Beschriftungen
- Legt die Eigenschaft Beschriftungen für das Schraffur- oder Abstufungsobjekt fest und wendet die aktuelle Beschriftungsskalierung an. Anmerkung: Die aktuelle Beschriftungsskalierung wird durch die Systemvariable CANNOSCALE definiert.
- LAyer
- Gibt den Layer für das ausgewählte Schraffur- oder Farbverlaufsobjekt an. Es kann entweder der aktuelle oder ein neu angegebener Layer ausgewählt werden.
- Schraffurfarbe
- Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Schraffurobjekts zu ändern, beginnend mit der Farbe des Musters und fortfahrend mit der Farbe des Hintergrunds.
- Truecolor
- Farbbuch
- . (für Aktuellen verwenden)
- Wendet den aktuellen Farbwert an, wie er durch die Systemvariable CECOLOR definiert ist.
- Transparenz
- Ermöglicht es Ihnen, die Transparenz der ausgewählten Schraffur oder der ausgewählten Abstufung zu ändern.
- 0
- Ändert die Transparenz auf den Minimalwert, wodurch die Schraffur vollständig undurchsichtig wird.
- 90
- Ändert die Transparenz auf den Maximalwert, wodurch die Schraffur maximale Transparenz erhält.Anmerkung: Die Transparenzstufe ist auf 90 begrenzt, um Verwechslungen mit gefrorenen oder ausgeschalteten Layern zu vermeiden.
- VonLayer
- Ändert die Transparenz auf die Transparenz des Layers.
- VonBlock
- Ändert die Transparenz auf die Transparenz des Blocks.
- . für Aktuellen verwenden
- Benutzt den aktuellen Transparenzwert, der durch die Systemvariable CETRANSPARENCY festgelegt ist.
- Zurück
- Macht die letzte Aktion rückgängig.
