Bearbeiten von Schraffuren und Abstufungsfüllungen
Schraffuren und Abstufungsfüllungen können bearbeitet werden:
  • Im Panel Eigenschaften.
  • Mit dem Befehl SCHRAFFEDIT, in einem Dialog.
  • Mit Werkzeugen in der Befehlsgruppe Bearbeiten im Quad, wenn ein Schraffur- oder Abstufungsfüllungsobjekt ausgewählt ist.
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung im Panel Eigenschaften
  1. Wählen Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung in der Zeichnung aus.
    Die Eigenschaften des ausgewählten Objekts werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
  2. Wählen Sie im Panel Eigenschaften die Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten.
    Das ausgewählte Eigenschaftenfeld ist aktiviert.
  3. Bearbeiten Sie die ausgewählte Eigenschaft.
  4. Drücken Sie die Esc-Taste, um das Bearbeiten der Schraffur zu beenden.
Anmerkung:
  • Wenn mehrere Schraffuren oder Gradientenfüllungen ausgewählt sind, werden die unterschiedlichen Eigenschaften als *variiert* angezeigt. Wenn Sie diese Eigenschaft bearbeiten, gelten die Änderungen für die gesamte Auswahl.
  • Linientyp, Linientypfaktor und Linienstärke gelten nur für Benutzerdefinierten Mustern.
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung in einem Dialog
Das Werkzeug Schraffur bearbeiten ist verfügbar:
  • Im Menü Ändern
  • Im Werkzeugkasten Ändern
  • Im Multifunktionsleisten-Panel Ändern
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Starten Sie den Befehl SCHRAFFEDIT.
      Wählen Sie ein Schraffur- oder Abstufungsobjekt aus.
    • Klicken Sie doppelt auf eine Schraffur oder ein Abstufungsfüllungsobjekt.
    Der Dialog Schraffur bearbeiten wird angezeigt.
  2. Bearbeiten Sie die Eigenschaften und Einstellungen.
    Die Änderungen werden in Echtzeit durchgeführt.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Änderungen zu übernehmen.
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung mit dem Quad
  1. Halten Sie den Cursor auf die Schraffur oder die Abstufungsfüllung an.
    Das Quad wird angezeigt.
  2. Bewegen Sie den Cursor auf das Quad.
  3. (Optional) In der Registerkarte Bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Schleife hinzufügen.
    Sie werden aufgefordert: Definiere internen Punkt oder [objekte Wählen/Zurück]:
    • Klicken Sie innerhalb eines geschlossenen Bereichs,
      oder
      Geben Sie W ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um Objekte auszuwählen.
    • Rechstklick oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang abzuschließen.
  4. (Optional) In der Registerkarte Bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Schleife entfernen.
    Die Umgrenzungen des ausgewählten Schraffur sind hervorgehoben.
    Sie werden aufgefordert: Objekte auswählen:
    • Klicken Sie auf die Umgrenzungen, die Sie entfernen möchten.
  5. (Optional) In der Registerkarte Bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche In den Hintergrund.
    Alle Schraffuren in der Zeichnung sind hinter anderen Objekte angeordnet.
  6. (Optional) In der Registerkarte Bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Schleife entfernen.
    Sie werden aufgefordert: Objekte wählen, zu denen die Eigenschaften kopiert werden sollen oder [Einstellungen/auswahl-optionen (?)]:
    • Wähle Schraffur Objekte zu dem die Eigenschaften kopiert werden sollen.
  7. (Optional) In der Registerkarte Zeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Generiere Umgrenzung.
    Die Begrenzung der Schraffur wird erzeugt.
