HEALTHHINZBLENDROUTINE Befehl
Legt die Aufgaben fest, die in der Routine Health Berater enthalten sind, die automatisch im Hintergrund ausgeführt wird, wenn eine Zeichnungsdatei geöffnet wird, um die Zeichnung zu überprüfen und die Leistung zu verbessern.
Der Befehl HEALTHHINZBLENDROUTINE öffnet den Dialog Health Berater Einstellungen:
Routinebeschreibung
Zeigt die Beschreibung der Routine Health Berater an.
Health Berater für geöffnete Zeichnungen ausführen
Bestimmt, ob die Routine Health Berater beim Öffnen einer Zeichung automatisch im Hintergrund läuft. Diese Einstellung wird auch mit der Systemvariable HEALTHADVISOR gesteuert.
Health Berater Zeitüberschreitung
Ermöglicht es Ihnen, die maximale Zeit in Sekunden festzulegen, die die Routine Health Berater benötigt, um abgeschlossen zu werden. Der Prozess wird automatisch beendet, wenn er diese Dauer überschreitet. Diese Einstellung wird auch mit der Systemvariable HEALTHADVISORTIMEOUT gesteuert.
Aufgaben
Listet die Aufgaben auf, die für die Routine Health Berater ausgewählt wurden, die im Hintergrund beim Öffnen einer Zeichnungsdatei ausgeführt werden sollen.
Anmerkung:
  • Zeichnungen, die seit der letzten Überprüfung nicht verändert wurden, werden bei der Öffnung nicht erneut eingescannt.
  • Aufgaben können in der Routine per Drag & Drop neu angeordnet werden.
  • Auf der rechten Seite der ausgewählten Aufgabe können Sie auf die Einstellungen zugreifen.
Neu hinzufügen
Fügt der Routine Health Berater neue Aufgaben aus der Dropdown-Liste hinzu.
Anmerkung:
  • Nicht alle Aufgaben können in die Routine Health Berater aufgenommen werden.
  • Eine Aufgabe kann mehrfach in verschiedenen Schritten der Routine hinzugefügt werden.
Speichern
Speichert die Health Advisor Routine.
