Routinen verwalten Dialog
Wird über das Befehlskontext-Panel Drawing Health geöffnet
Im Dialog Routinen verwalten können Sie die Routinen verwalten.
  1. Routine hinzufügen
  2. Routinentabelle
  3. Dropdown-Menü
  4. Routine bearbeiten
  5. Routinen importieren...
Routine hinzufügen
Fügt eine neue leere Routine unter einem Standardnamen (Neue Routine_1) hinzu, die Sie umbenennen können.
Routinentabelle
Zeigt alle gespeicherten Routinen und die Anzahl der jeweiligen Aufgaben an.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellenüberschrif, um ein Kontextmenü anzuzeigen, mit dem Sie Spalten aktivieren oder deaktivieren, alle Spalten anzeigen oder Spaltenpositionen wiederherstellen können.
Dropdown-Menü
Drücken Sie die Taste mit den drei Punkten (), um ein Dropdown-Menü zu öffnen.
Bearbeiten
Öffnet den Dialog Routine bearbeiten zum Bearbeiten der Routine. Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Artikel Routine bearbeiten Dialog.
Umbenennen
Benennt die Routine um.
Duplikat
Erstellt ein Duplikat der Routine.
Export
Öffnet den Dialog Routine exportieren, um die Routine in eine RTN-Datei zu exportieren.
Löschen
Entfernt die Routine aus der Liste.
Anmerkung: Die Routine Health Berater kann nur bearbeitet oder dupliziert werden.
Routine bearbeiten
Öffnet den Dialog Öffnen zum Importieren einer RTN-Datei.
Anmerkung: Sie können mehrere Routinen gleichzeitig duplizieren, löschen, exportieren und importieren.
