Erstellt eine 2D-Spirale oder eine 3D-Helix aus einer Kombination von Optionen, einschließlich Zentrum, Radius, Durchmesser, Höhe, Endpunkten der Achse, Windungen, Abstand zwischen den Windungen und Verdrehung.
Mittelpunkt der Basis
Basis Radius
2 Windungen starten
3 Windungen starten
Oberer Radius
Höhe
Methoden zum Erstellen einer Spirale
Dieser Befehl umfasst 1 Methode, um mit der Erstellung einer Spirale zu beginnen:
Definiere Mittelpunkt der Basis
Beginnen Sie, eine Spirale zu erstellen, indem Sie den Mittelpunkt der Basis angeben:
Definiere Basis Radius
Geben Sie den Radius der Basis der Spirale an.
Zusätzliche Option: [Durchmesser]
Oberen Radius festlegen
Geben Sie den Radius der oberen Spitze der Spirale an.
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Spirale begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Durchmesser
Geben Sie den Durchmesser der Basis oder der Spitze der Spirale an.
Achsen Endpunkt
Geben Sie den Achsenendpunkt an, um Höhe und Ausrichtung der Spirale im 3D-Raum zu definieren. Der Mittelpunkt der Basis wird als weiterer Achsenendpunkt verwendet.
Windungen
Geben Sie die Anzahl der Windungen für die Spirale zwischen 1 und 500 an. Der Standardwert ist 3.
Drehe Höhe
Geben Sie den Abstand zwischen jeder Rotation der Spirale an. Die Höhe einer Windung und die Anzahl der Windungen definieren die Höhe der Spirale.
Drehen
Geben Sie an, in welche Richtung sich der Helix dreht.
