HYPERLINKOPTIONEN Befehl
Schaltet die Anzeige des Hyperlinks um.
Schaltet die Anzeige von Hyperlink-Cursor und des URL-Tooltipp um und fügt den Hyperlink zum Kontextmenü hinzu.
Optionen im Befehl
- Hyperlink-Cursor, Tooltipp und Kontextmenü anzeigen
- Schaltet die Anzeige des "Hyperlink"-Symbols, des Tooltipps mit der URL und des Untermenüs Hyperlink in Kontextmenüs um.
- Hyperlink Menü
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Objekt, das Hyperlinks enthält, und der Eintrag "Hyperlink" wird dem Menü hinzugefügt.
- URL öffnen
- Öffnet den durch die URL angegebenen Speicherort: einen Speicherort im Internet oder eine Datei mit der zugehörigen Anwendung.
- Hyperlink kopieren
- Kopiert die URL in die Zwischenablage.
- Hyperlink bearbeiten
- Öffnet den Dialog "Hyperlink bearbeiten".
