IFCEXPORT Befehl
Exportiert ein BIM-Modell nach IFC.
Symbol:
Exportiert ein BIM-Modell teilweise oder vollständig nach IFC. IFC-Attribute werden dynamisch verwaltet, beispielsweise Eigenschaften und Eigenschaftssätze. Dies ermöglicht es dem Benutzer, zwischen IFC2x3- und IFC4-Attributen zu wählen.
Wenn die Systemvariable IFCEXPORTVALIDATEMODEL aktiviert ist, überprüft eine Engine zur IFC-Modellvalidierung die exportierte IFC-Datei, um sicherzustellen, dass sie vollständig mit den offiziellen Regeln für IFC2x3- und IFC4-Spezifikationen von buildingSMART® kompatibel ist. Jeder Regelverstoß wird in der Protokolldatei gemeldet.
- Der Import und Export von Ausrichtungen und TIN-Oberflächen mit IFC 4X1 wird unterstützt.
- Eine Farbe, die dem Material nach Schichtfarbe ähnelt, wird für Objekte mit Redway-Materialien angewendet.
- Um Eigenschaften mit Datumswerten in IfcDate für IFC4 zu exportieren, verwenden Sie das Format JJJJ-MM-TT. Unterschiedliche Formate werden als IfcLabel exportiert.
Die Sichtbarkeitsregeln für Eigenschaften und Eigenschaftssätze können über den Dialog BIMEIGENSCHAFTEN geändert werden.
Die verfügbaren Exportformate sind:
- IFC2x3 Datei (*.ifc)
- IFC4 Design Transfer View Datei (*.ifc)
- IFC4 Reference View Datei (*.ifc)
- IFC4x3-Datei (*.ifc) (IFC 4.3.2.0)
Methode
Wählen Sie die zu exportierenden Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um das gesamte Modell zu exportieren.
Weitere Informationen zum IFC-Export finden Sie im Artikel IFC-Import und -Export in BricsCAD.
- BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien können in verschiedenen Koordinationsworkflows mit vielen Werkzeugen (z. B. Solibri) verwendet werden.
- Einige Softwareprogramme ermöglichen nur die Bearbeitung von IFC-Dateien, die mit bestimmten Erstellungswerkzeugen erstellt wurden, während Dateien, die mit anderen Werkzeugen erstellt wurden, aktiv blockiert werden. Für BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien sind in diesen Softwareprogrammen andere Aktionen möglich (z. B. Anzeigen).
- Wenn die Systemvariable IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY aktiviert ist, werden nur die IFC- und benutzerdefinierten Eigenschaften des aktiven Namensbereichs (im Dropdown-Menü ausgewählt), die in der importierten ISD-Datei angegeben sind, exportiert.
- BricsCAD BIM unterstützt auch den Export von Dateien im RVT-Format (nur zur Anzeige).
