EXPORT Befehl
Exportiert die Daten der aktuellen Zeichnung in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Symbol:
Alias: DWFOUT
Öffnet den Dialog Zeichnung exportieren als, um Daten aus der aktuellen Zeichnung in einer Vielzahl von Dateiformaten zu speichern.
Dies sind die unterstützten Dateiformate für den Export, abhängig von der Lizenzstufe:
BricsCAD Lite
  • FBX-Binärdatei (*.fbx)
  • FBX ASCII-Datei (*.fbx)
  • Lithographie (*.stl)
  • Collada-Datei(*.dae)
  • Windows Meta File(1)(2) (*.wmf)
  • Enhanced Windows Meta File(1)(2) (.*emf)
  • AutoCAD-Zeichnung (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • Zeichnungsvorlage (*.dwt)
  • Bitmap-Datei(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • Binäre DWF V6.0 (*.dwf)
  • Komprimierte ASCII-codierte 2D-Stream-DWF v6.0 (*.dwf)
  • Komprimierte DWF v5.5 (*.dwf)
  • Binäre DWF V5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • Komprimierte DWF v4.2 (*.dwf)
  • Binäre DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • Skalierbare Vektorgrafik (*.svg)
  • MicroStation DGN Datei (.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
  • Rhino-Datei(1)(2) (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • Baugruppen ACIS-Datei (*.asat)
  • Baugruppen ACIS-Datei (*.asab)
Anmerkung:
  • Der native Export in die Formate 3D PDF und ASAT unterstützt auch Mechanical Blöcke, externe Referenzen und Volumenkörper.
  • EXPORT speichert einen Skalierungsfaktor in den SAT- und SAB-Dateien relativ zu mm, der beim IMPORT zum Skalieren verwendet wird, und erstellt das aktuelle SPATIAL ACIS-Format, das nicht in AutoCAD® importiert werden kann.
BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
  • IFC2x3 Datei (*.ifc)
  • IFC4 Reference View Datei (*.ifc)
  • IFC4 Design Transfer View Datei (*.ifc)
  • IFC4x3-Datei (*.ifc)
  • Revit 2025 Projekt (*.rvt)
Anmerkung: BricsCAD BIM ist offiziell für IFC4 Reference View (Architektur) und IFC2x3 Coordination View zertifiziert.
(1) Nicht verfügbar für BricsCAD für Linux.
(2) Nicht verfügbar für BricsCAD für macOS.
Methode
Wenn die Systemvariable EXPORT3DPDFWRITER auf 1 gesetzt ist (interner 3D-PDF-Writer) und Sie die Zeichnung als 3D-PDF-Datei speichern, wird der Dialog Explosionsansicht wählen angezeigt.
  1. Ansicht wählen: Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Explosionsansicht aus dem Dropdown-Menü zum Exportieren. Wählen Sie Keine Animation der Explosionsansicht um das Dokument ohne Animation zu exportieren.
  2. Animation: Schaltet den Export einer Explosionsansicht mit Animation um.
  3. Alles auswählen: Wählt alle Schritte der Explosionsansicht aus.
    Anmerkung:
    • Schritte können einzeln ausgewählt werden.
    • Ausgewählte Schritte von Explosionsansichten werden als separate Seiten in 3D-PDF exportiert.
  4. FPS wählen: Legt die erforderliche Anzahl von Bildern pro Sekunde (fps) fest.
Anmerkung:
  • Civil Objekte (Oberflächen, Achsen) können in IFC4x3-Dateien exportiert werden.
  • Der Export in Binary DWF v6.0 (DWF-Datei) berücksichtigt nur den Druckbereich des Layouts oder des in der Seiteneinrichtung definierten Modelbereichs. Daher wird alles außerhalb des Plotbereichs entfernt und/oder abgeschnitten.
  • Die Systemvariablen EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE und EXPORTPAGESETUP sind derzeit Dummys für DWF-Exporte.
  • Weitere 3D-Formate sind über ein separates Modul, Communicator für BricsCAD, verfügbar. Sie können es von der BricsCAD-Website herunterladen.
    Die Import- und Exportvorgänge mit dem Communicator für BricsCAD werden über eine Reihe von Benutzereinstellungen gesteuert. Siehe im Abschnitt Communicator im Dialog Einstellungen.
  • Um im PDF-Format zu exportieren, benutzen Sie den Befehl EXPORTPDF.
  • Der Befehl EXPORT unterstützt die auf regulären Blöcken basierende Komponentenarchitektur.
  • Für den Export in das RVT-Format steht nur Geometrie zur Verfügung.
  • Beim Exportieren des Modells als Revit®-Projekt (RVT-Datei) werden die Objekte als "Direct Shapes" mit Klassifizierung exportiert.
  • Um eine 2D-Mechanical-Zeichnung im DXF-Format zu exportieren, verwenden Sie den Befehl AMBEREINIG anstelle des Befehls EXPORT, um den Verlust von 2D-Mechanical-Objekte zu vermeiden.
