EINFÜGEPASSEND Befehl
Fügt Blöcke ein, die an Objekte ausgerichtet sind.
                Alias: EINPAS
Fügt Blöcke ein, die an Objekte ausgerichtet sind und spiegelt sie optional. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf ein vorhandenes Objekt, um den Block an seiner Geometrie auszurichten. Der Objektfang muss nicht aktiviert sein, aber die Platzierung ist dann genauer.
Optionen im Befehl
- Einzufügender Block
- Geben Sie den Blocknamen ein.
 - ~ - öffnet einen Dialog, um eine externe Zeichnung zum Einfügen auszuwählen.
 - ? - listet die vorhandenen Blockdefinitionen auf.
- Kontrollpunkt für die Blockspiegelung eingeben
 - Bewegt den Cursor, um den Block um seinen Einfügepunkt zu drehen.
- X/Y/Z-Skalierung
 - Legt den entsprechenden Skalierung des eingefügten Blocks fest.
- Mehrere
 - Fügt mehrere Instanzen des Blocks ein.
                                - Block wird eingefügt
 - Block an Objekt ausgerichtet
 - Block um das Objekt gespiegelt
