LAYAUS Befehl
Schaltet die Layer der ausgewählten Objekte aus.
Symbol:
Friert Layer ausgewählter Objekte ein, um alle Objekte auszublenden, die sich auf denselben Layern wie die ausgewählten Objekte befinden.
Methode
Wähle ein Objekt auf dem Layer der ausgeschaltet werden soll.
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte auf Layern aus, die Sie deaktivieren möchten.
Sie können so lange Objekte auswählen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden. Die Befehlszeile gibt an, welche Layer deaktiviert wurden:
- Dieser Layer wurde deaktiviert: LayerName1
- Dieser Layer wurde deaktiviert: EbenenName2
Wenn sich eines der ausgewählten Objekte auf dem aktuellen Layer befindet, werden Sie dazu aufgefordert:
Dieser Layer ist aktuell aktiviert: LayerName3. Möchten Sie den aktuellen Layer deaktivieren?
Geben Sie an, ob Sie den aktuellen Layer deaktivieren möchten.
- Ja: Schaltet den aktuellen Layer aus.
- Nein: Schaltet den aktuellen Layer nicht aus.
Optionen im Befehl
- Einstellungen
- Ermöglicht Ihnen, die Einstellungen für das Ansichtsfenster oder die Blockauswahl zu ändern.
- Ansichtsfenster
- Ermöglicht Ihnen, das Verhalten für Layout-Ansichtsfenster festzulegen.
- Affrieren: Friert Layer im aktuellen Ansichtsfenster ein.
- Aus: Die Layer in allen Ansichtsfenstern werden ausgeschaltet. Dies ist die Standardoption.
- Block Auswahl
- Ermöglicht Ihnen, das Verhalten für Blöcke und externe Referenzen festzulegen.
- Block: Der Layer des ausgewählten Block/XRef oder des verschachtelten Block/XRef wird ausgeschaltet. Bei dieser Option müssen Sie Objekte auswählen, indem Sie diese einzeln anklicken. Der Ort, an dem Sie einen übergeordneten oder verschachtelten Block/XRef auswählen, bestimmt, welcher Layer ausgeschaltet wird.
- Objekt: Der Layer des ausgewählten Objekts innerhalb eines Block/XRef oder eines verschachtelten Block/XRef wird ausgeschaltet. Bei dieser Option müssen Sie Objekte auswählen, indem Sie diese einzeln anklicken. Der Ort, an dem Sie einen übergeordneten oder verschachtelten Block/XRef auswählen, bestimmt, welcher Layer ausgeschaltet wird.
- Keine: Diese Option verhält sich genauso wie die Option Auswahl.
- Auswahl: Der Layer der ausgewählten Objekte, einschließlich Blöcken und externen Referenzen, wird ausgeschaltet. Die Layer von Objekten innerhalb des Blocks oder der externen Referenz werden ignoriert, unabhängig davon, wo Sie den Block auswählen. Dies ist die Standardoption.
- Zurück
- Macht den vorherigen LAYAUS-Vorgang rückgängig.
