LVERB Befehl
Erzeugt oder ändert eine L-Verbindung zwischen Volumenkörper.
Symbol:
Erzeugt oder ändert eine L-Verbindung zwischen Volumenkörper. Optional können L-verbundene Volumenkörper getrennt werden.
Vorher Danach
Optionen im Befehl
Objekte zum Verbinden wählen
Wählen Sie manuell die beiden Objekte aus, die Sie verbinden möchten.
Umschalten
Ermöglicht die Wahl zwischen zwei gestoßenen L-Verbindungs Arten:
oder
oder zwischen einer winkelhalbierenden L-Verbindung:
oder eine berührende (getrennte) Verbindung:
Anmerkung: Wenn HOTKEYASSISTANT auf EIN gesetzt ist, drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen den Verbindungsarten zu wechseln.
