LIZENZMANAGER Befehl
Öffnet den Dialog BricsCAD-Lizenzmanager.
Symbol:
Öffnet den Dialog Bricsys-Lizenzmanager, zum Anzeigen und Verwalten Ihrer BricsCAD-Lizenz.
Der Dialog Bricsys Lizenzmanager ermöglicht Ihnen die Aktivierung/Deaktivierung der Softwarelizenzen für BricsCAD und Communicator für BricsCAD.
  1. Lizenz verwalten
  2. Siehe Preise
  3. Info
  4. Lizenz für den Communicator verwalten
  5. Kaufen
Lizenz verwalten
Öffnen Sie den Dialog Lizenzmanager.
  1. Deaktivieren
  2. Proxy Einstellungen...
  3. Ändern...
Deaktivieren
Öffnet den Dialog Bricsys Lizenzmanager zur Bestätigung der Deaktivierung.
Anmerkung: Wenn Sie nicht gespeicherte Zeichnungen haben, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen alle Zeichnungen speichern, bevor Sie die Lizenz deaktivieren.
Wichtig: Die BricsCAD-Sitzung wird nach dem Deaktivieren der Lizenz geschlossen.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager, in dem Sie den Proxyserver konfigurieren können.
Ändern...
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die Aktivierung von BricsCAD. Hier können Sie Ihren Lizenzschlüssel oder Ihre Netzwerklizenz einfügen oder manuell aktivieren.
  1. Lizenzschlüssel
  2. Manuell aktivieren...
  3. Netzwerklizenz
  4. Proxy Einstellungen...
Lizenzschlüssel
Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, können Sie in diesem Feld einen Einzelbenutzer- oder Volumenlizenzschlüssel eingeben.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die manuelle Aktivierung, in dem Sie die Lizenzdatei auswählen können. Die LIC-Datei befindet sich in diesem Pfad: C:\ProgramData\Bricsys\V24.lic
  1. Wähle Lizenzdatei
Wähle Lizenzdatei
Öffnet den Dialog Wähle Lizenzdatei.
Netzwerklizenz
Wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden, geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Netzwerklizenzservers ein.
Öffnet den Dialog Bricsys Lizenzmanager, um den Proxyserver zu konfigurieren.
Siehe Preise
Öffnet die BricsCAD-Website (Bricsys), wo Sie die Preise für Communicator und 1 Jahres-/3 Jahres-/Lebenlanges BricsCAD-Abonnement sehen können.
Info
Öffnet den Dialog Communicator-Info. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Communicator-Info Dialog.
  1. Aktiviere Testlizenz
  2. Jetzt aktivieren...
  3. Manuell aktivieren...
  4. Proxy konfigurieren...
  5. Diagnose starten...
Aktiviert die kostenlose 30-Tage-Testversion von Communicator für BricsCAD.
Jetzt aktivieren...
Öffnet den Dialog des Lizenzmanager für die Aktivierung des BricsCAD Communicator.
  1. Lizenzschlüssel
  3. Netzwerklizenz
Lizenzschlüssel
Wähle Lizenzdatei
Netzwerklizenz
Öffnet den Dialog Lizenzmanager, um den Proxyserver zu konfigurieren.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager zum Aktivieren von Communicator für BricsCAD.
Wähle Lizenzdatei
Diagnose starten...
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die Fehlerbehebung.
Kaufen
Öffnet die BricsCAD-Website (BricsCAD), auf der Sie BricsCAD kaufen oder abonnieren können.
