BLICKVON Befehl
Schaltet die Ansichtssteuerung BlickVon ein/aus.
Symbol:
Alias: NAVANSICHTSW, NAVVCUBE
Ändert die Anzeige des Steuerelements BlickVon zwischen ein und aus und greift auf die Einstellungen für die Anzeige der Navigationssteuerung zu.
Das LookFrom-Steuerelement passt sich dynamisch an den verfügbaren Zeichenbereich oder den aktuellen Ansichtsbereich an, um den Arbeitsbereich zu maximieren. Je nach Größe des BricsCAD-Fensters und des Zeichenbereichs wird das Steuerelement BlickVon wie folgt angezeigt:
  • In einem großen Zeichenbereich werden der Würfel und der Kompass angezeigt.
  • In einem kleineren Zeichenbereich wird nur der Würfel angezeigt.
  • In einem sehr kleinen Zeichenbereich ist das Steuerelement BlickVon ausgeblendet.
Die Anzeige ändert sich automatisch, wenn sich der verfügbare Zeichenbereich verändert.
Optionen im Befehl
EIN
Schaltet die Anzeige des Steuerelements BlickVon ein.
AUs
Schaltet die Anzeige des Steuerelements BlickVon aus.
Einstellungen
Öffnet den Dialog Einstellungen im Abschnitt BlickVon, wo Sie die zugehörigen Systemvariablen anzeigen und ändern können.
