MKSHAPE Befehl (Express Tools)
Erzeugt eine Symboldefinition auf der Grundlage der Auswahl von Objekten.
Symbol:
Methode
Öffnet den Dialog MKSHAPE - Select the Shape File to create, in dem Sie die Symboldefinition speichern können.
So erstellen Sie die Symboldefinition:
- Geben Sie den Namen des Symbols an.
- Geben Sie die Auflösung ein. Je größer dieser Wert ist, desto genauer ist die Darstellung der ausgewählten Geometrie, allerdings wird auch mehr Verarbeitungszeit benötigt.Note: Der Auflösungswert wird auf ein Vielfaches von 8 aufgerundet und der Höchstwert beträgt 32.767.
- 1. Originale Objekte
- 2. Symbolauflösung = 8
- 3. Symbolauflösung = 48
- 4. Symbolauflösung = 160
- Geben Sie einen Basispunkt für das Symbol an.
- Wählen Sie die Objekte aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Ein Symbol wird erstellt.
Note: Das erstellte Symbol kann mit dem Befehl SYMBOL in Ihre Zeichnung eingefügt werden.
Note: Das erstellte Symbol kann mit dem Befehl LADEN in eine andere Zeichnung geladen werden.
