MFÜHRUNG Befehl
Erstellt Mehrfachführungsobjekte mit dem aktuellen Mehrfachführungsstil.
Symbol:
Erstellt eine Mehrfachführung mit drei Komponenten: einer Führungslinie mit einem optionalen Endsymbol, einer Ziellinie und dem Inhalt, wie Text oder Block. Mehrfachführungen unterstützen mehr als eine Führungslinie pro Inhalt.
- MText/Block
- Ziel
- Segment
- Endsymbol
Methode
Beginnen Sie mit der Erstellung einer Mehrfachführung, indem Sie Folgendes angeben:
- Führungsendsymbol zuerst
- Führungsziel zuerst
- Inhalt zuerst
Anmerkung: Sie können die Griffpunkte der Mehrfachführung bearbeiten, indem Sie auf die grünen Quadrate klicken.
Optionen für den Befehl
- Erstellt eine Mehrfachführung, indem zuerst die Position des Endsymbols angegeben wird.
- Erstellt eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Führungsziels angegeben wird.
- Inhalt zuerst
- Erstellt eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Inhalts angegeben wird.
- Optionen
- Hier können Sie die Optionen für die Führungslinie auswählen.
- Führungstyp
- Legt den Typ der Führung fest: gerade, Spline oder keine.
- Gerade
- Der Führung wird aus geraden Segmenten gezeichnet.
- Spline
- Ein Spline wird unter Verwendung der Auswahlpunkte als Kontrollpunkte gezeichnet.
- Keine
- Es wird kein Führung gezeichnet.
- Führungsziel
- Geben Sie an, ob ein Ziel gezeichnet werden soll.
- Inhaltstyp
- Gibt den Inhaltstyp der Mehrfachführung an.
- Block
- Verwendet den Blocknamen, den Sie einfügen.
- Mtext
- Verwendet Mtext.Anmerkung: Wenn Mtext hinzugefügt wird, wird den Werkzeugkasten Textformatierung angezeigt.
- Keine
- Zeichnet keinen Inhalt.
- Maxpunkte
- Gibt die maximale Punktzahl ein.
- Erster Winkel
- Gibt die erste Winkelabhängigkeit ein.
- Zweiter Winkel
- Gibt die zweite Winkelabhängigkeit ein.
- beEnden Optionen
- Beendet die Optionen.
