MTEXT Befehl
Platziert Text in einem Umgrenzungsrahmen.
Symbol:
Alias: MT, T
Platziert formatierten Absatztext in einem Begrenzungsrahmen, der den Bereich des Textes begrenzt.
Nachdem Sie die Grenzen des Textbegrenzungsrahmens festgelegt haben, wird der Werkzeugkasten für die Textformatierung geöffnet.
Sie können MText-Begrenzungsrahmen direkt mithilfe von Griffen bearbeiten:
  1. Ziehen Sie, um die Breite der Umgrenzung zu ändern.
  2. Ziehen Sie, um die Höhe der Umgrenzung zu ändern.
Anmerkung: Texte werden auf dem Layer erstellt, der durch die Systemvariable TEXTLAYER angegeben wird.
Optionen im Befehl
Ausrichtung
Spezifiziert die Ausrichtung (horizontale Achse) des Textes innerhalb des Umgrenzungsrahmens.
Drehwinkel
Definiert den Rotationswinkel des Textblocks. Positive Winkel drehen den Textblock gegen den Uhrzeigersinn.
Textstil
Spezifiziert den Textstil, der verwendet werden soll. Siehe Befehl Stil.
Texthöhe
Definiert die Höhe des Textes.
Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn im Textstil die Texthöhe definiert ist.
Richtung
Definiert die Richtung, in die der umgebende Quader erweitert wird.
Links-nach-rechts
Der Text wird auf der linken Seite platziert und erweitert den umgebenden Begrenzungsrahmen nach rechts.
Oben nach unten
Der Text wird am oberen Rand platziert und erweitert den unteren Rand des umgebenden Quaders.
Nach Stil
Verwendet die durch den Textstil definierte Richtung.
Breite
Definiert die Breite des umgebenden Umgrenzungsrahmen.
Anmerkung: Bei einem Wert von 0 hat das Feld eine unendliche Breite.
Zeilenabstand
Definiert den Zeilenabstandsstil und den Zeilenabstandsfaktor des Textes.
Anmerkung: Dieser Standardwert wird von den Systemvariablen TSPACETYPE und TSPACEFAC angegeben.
Mindestens
Spezifiziert den minimalen Faktor für den Zeilenabstand.
Genau
Spezifiziert den genauen Faktor für den Zeilenabstand.
Spalten
Definiert die Anzahl der Spalten.
Keine Spalten
Es werden keine Spalten erstellt.
Static
Es wird eine feste Anzahl von Spalten mit festen Abmessungen erstellt.
Dynamisch
Es wird eine dynamische Anzahl von Spalten erstellt. Die Anzahl der Spalten hängt von der Länge des Textes ab.
