MFÜHRUNG Befehl
Erstellt Mehrfachführungsobjekte mit dem aktuellen Mehrfachführungsstil.
Symbol:
Erstellt eine Mehrfachführung mit drei Komponenten: einer Führungslinie mit einem optionalen Endsymbol, einer Ziellinie und dem Inhalt, wie Text oder Block. Mehrfachführungen unterstützen mehr als eine Führungslinie pro Inhalt.
  1. MText/Block
  2. Ziel
  3. Segment
  4. Endsymbol
Methode
Beginnen Sie mit der Erstellung einer Mehrfachführung, indem Sie Folgendes angeben:
  • Führungsendsymbol zuerst
  • Führungsziel zuerst
  • Inhalt zuerst
Anmerkung:
  • Sie können die Griffpunkte der Mehrfachführung bearbeiten, indem Sie auf die grünen Quadrate klicken.
  • Die Mehrfachführungen werden auf dem Layer erstellt, der durch die Systemvariable MLEADERLAYER angegeben wird.
Optionen für den Befehl
Erstellt eine Mehrfachführung, indem zuerst die Position des Endsymbols angegeben wird.
Führungsziel zuerst
Erstellt eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Führungsziels angegeben wird.
Inhalt zuerst
Erstellt eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Inhalts angegeben wird.
Optionen
Hier können Sie die Optionen für die Führungslinie auswählen.
Führungstyp
Legt den Typ der Führung fest: gerade, Spline oder keine.
Gerade
Der Führung wird aus geraden Segmenten gezeichnet.
Spline
Ein Spline wird unter Verwendung der Auswahlpunkte als Kontrollpunkte gezeichnet.
Keine
Es wird kein Führung gezeichnet.
Führungsziel
Geben Sie an, ob ein Ziel gezeichnet werden soll.
Inhaltstyp
Gibt den Inhaltstyp der Mehrfachführung an.
Block
Verwendet den Blocknamen, den Sie einfügen.
Mtext
Verwendet Mtext.
Anmerkung: Wenn Mtext hinzugefügt wird, wird den Werkzeugkasten Textformatierung angezeigt.
Keine
Zeichnet keinen Inhalt.
Maxpunkte
Gibt die maximale Punktzahl ein.
Erster Winkel
Gibt die erste Winkelabhängigkeit ein.
Zweiter Winkel
Gibt die zweite Winkelabhängigkeit ein.
beEnden Optionen
Beendet die Optionen.
