MLINIE Befehl
Erstellt eine MLinie.
Symbol:
Alias: ML
Erstellt ein einzelnes MLinie-Objekt mit mehreren parallelen Linien und Segmenten, indem der Anfangs- und Endpunkt jedes Segments angegeben wird. Die MLinie basiert auf dem aktuellen mehrzeiligen Stil. Mit den Optionen können Sie die Begründung und den Maßstab angeben.
  1. Start
  2. Weiter
  3. Weiter
  4. Ende
  5. Länge
  6. Winkel
Methode
Dieser Befehl verfügt über 3 Methoden, um mit der Erstellung einer MLinie zu beginnen:
  • Beginn der Linie
  • Letzter Punkt
  • Folgen
Optionen im Befehl
Beginn der Linie
Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer MLinie zu beginnen, indem Sie den Startpunkt angeben.
Endpunkt festlegen
Gibt den Endpunkt des MLinie-Segments an.
Anmerkung: Sie können weiterhin unbegrenzt viele Segmente hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
Letzter Punkt
Beginnt mit der Erstellung einer MLinie ab dem zuletzt ausgewählten Punkt.
  1. Letztes gezeichnetes Segment
  2. Letzter Punkt
  3. Endpunkt
Ausrichtung
Gibt die Ausrichtung der MLinie in Bezug auf den Startpunkt an.
  1. Start
  2. Ende
Die Begründung wird in der Variablen CMLJUST gespeichert.
Skalieren
Gibt den Gesamtmaßstab der MLinie an.
Der Maßstab wird in der Variablen CMLSCALE gespeichert.
Stil (style)
Gibt den Stil an, der für die MLinie verwendet werden soll, wie durch den Befehl MLSTIL definiert. Der Stil wird in der Variablen CMLSTYLE gespeichert.
Folgen
Beginnt mit der Erstellung einer MLinie ausgehend vom zuletzt gezeichneten Liniensegment und folgt dabei seinem Winkel.
Länge der Linie
Gibt die Länge des MLinie-Segments an. Die Auswahl eines Punktes bestimmt nur die Länge, da der Winkel dem vorherigen Segment folgt.
  2. Folgen
Winkel
Gibt den Winkel des MLinie-Segments an, das von der positiven X-Achse gegen den Uhrzeigersinn gemessen wird.
Länge
Winkel der Linie
Zurück
Macht das letzte MLinie-Segment rückgängig und setzt das Zeichnen am vorherigen Startpunkt fort.
Schließen
Zeichnet automatisch ein MLinie-Segment vom Endpunkt des letzten Segments zum Startpunkt des ersten Segments.
  1. Start/Ende
  2. Letztes gezeichnetes Segment
  3. Schließen
