VERSETZ Befehl
Erstellt parallele Kopien von Linien, Polylinien, Splines und Kanten.
Symbol:
Alias: VS
Erstellt Kopien von linearen Objekten und richtet sie in einem bestimmten Abstand parallel zu den ursprünglichen Objekten aus.
Anmerkung:
- Die Systemvariable SELECTIONMODES steuert, was standardmäßig ausgewählt ist (ganze Objekte, untergeordnete Objekte oder Grenzen), um potenzielle Konflikte zu vermeiden.
- Die Systemvariable OFFSETGAPTYPE steuert, wie mögliche Lücken in parallelen Kopien geschlossener Polylinien gefüllt werden.
- Wenn gekrümmte Objekte versetzt sind, ändert der Befehl den Radius der Kopien.
Methode
Geben Sie den Versatzabstand ein und wählen Sie die Seite für die parallele Kopie aus.
Optionen im Befehl
- Versatzabstand eingeben
- Definiert die Entfernung zwischen dem ursprünglichen Objekt und seiner parallelen Kopie.Anmerkung: Der Versetzungsabstand wird in der Variablen OFFSETDIST gespeichert.
- Beide Seiten
- Platziert die Kopien auf beiden Seiten des Objekts.
- Durch Punkt
- Gibt den Versatzabstand an, indem ein Punkt im Zeichenbereich ausgewählt wird.
- Mehrere
- Ermöglicht Ihnen, mehrere Kopien des ursprünglichen Objekts zu erstellen.
- nächstes Objekt/Unterobjekt
- Ermöglicht Ihnen, ein neues Objekt oder Unterobjekt auszuwählen, von dem Sie mehrere Kopien erstellen möchten.
- Löschen
- Schaltet um, ob das Quellobjekt nach dem Versatzvorgang gelöscht werden soll oder nicht.Anmerkung: Der Status wird in der Variable OFFSETERASE gespeichert, dann aber in der nächsten Zeichnung zurückgesetzt (ausgeschaltet).
- Layer
- Gibt den Layer an, auf dem das kopierte Objekt platziert werden soll.
- Aktuell
- Platziert das Versetungsobjekt auf dem aktuellen Layer.
- Quelle
- Platziert das Versatzobjekt auf demselben Layer wie das Quellobjekt.
- Zurück
- Macht den letzten Versatzvorgang rückgängig.
- EXit
- Beendet den Befehl.
