ÖFFNEN Befehl
Öffnet den Dialog Datei öffnen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Datei auswählen können, die im Zeichnungseditor geöffnet werden soll.
Wenn die Systemvariable HEALTHADVISOR auf Ein gesetzt ist, wird die Routine Health Advisor des Befehls DWGHEALTH automatisch im Hintergrund ausgeführt, wenn eine Zeichnungsdatei geöffnet wird, um die Zeichnung zu überprüfen und die Leistung zu verbessern.
Der Befehl HEALTHHINZBLENDROUTINE definiert die Routine Health Advisor, die für den Prüfvorgang verwendet wird.
Das System benachrichtigt Sie, sobald der Prüfvorgang abgeschlossen ist. Anschließend können Sie auf die Schaltfläche DWGHEALTH mit angepasster Routine ausführen klicken, um den Befehl DWGHEALTH erneut auszuführen und die Zeichnung zu optimieren.
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Lite und höher:
- Standard-Zeichnungsdatei (*.dwg)Warnung: Die älteste unterstützte Version von AutoCAD® Mechanical-Zeichnungen ist AutoCAD® Mechanical 2012 und die neueste ist AutoCAD® Mechanical 2022. Wenn Sie versuchen, eine ACM-Zeichnung zu öffnen, die mit einer nicht unterstützten Version erstellt wurde, wird folgende Warnmeldung angezeigt:
"Die Datei wird im Nur-Lese-Modus zur Ansicht geöffnet.
Die Version dieser AutoCAD® Mechanical DWG-Datei wird in BricsCAD Mechanical nicht unterstützt. Nicht unterstützte Dateien können Proxy-Objekte anzeigen oder in einigen Fällen beim Speichern dauerhaft beschädigt werden. Um diese Probleme zu vermeiden, empfehlen wir, die Datei in der neuesten unterstützten Version (2022) zu speichern, bevor Sie sie in BricsCAD erneut öffnen."
- Zeichnungsaustauschformat (*.dxf)
- Zeichnungsvorlage (*.dwt)
- Standardsdatei (*.dws)
- Windows Metafile Formate (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- MicroStation DGN-Datei (*.dgn)
- Wavefront-Objektdatei (*.obj)
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Pro und höher:
- FBX-Datei (*.fbx)
- Punktwolkenformate (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
- Rhino-Datei (*.3dm)(1) (2)
- Skalierbare Vektorgrafik (*.svg)
- SketchUp-Datei(*.skp)(1) (2)
- Unterstützte offene Dateiformate verfügbar mit BricsCAD BIM und BricsCAD Ultimate:
- IFC-Datei (*.ifc;*.ifczip)
- Navisworks-Dateien (.nwd;*.nwc;*.nwf)Anmerkung:
- Beim Öffnen einer Navisworks-Datei wird deren Geometrie in einer neuen Zeichnung in Netze umgewandelt.
- BricsCAD unterstützt derzeit das Öffnen der folgenden Navisworks-Dateiversionen:
- Volle Unterstützung: 2016 - 2026
- Teilweise Unterstützung: 2009 - 2015
- Begrenzte Unterstützung: 2006 - 2007
- Revit-Familie (*.rfa)
- Revit-Projekt (*.rvt)
Anmerkung: BricsCAD unterstützt derzeit das Öffnen von Revit-Projekt-- und Revit-Familien--Dateien der Versionen 2011 - 2026.
(1) Nicht verfügbar in BricsCAD für Linux.
(2) Nicht verfügbar in BricsCAD für macOS.
