-PAN Befehl
Verschiebt die gesamte Zeichnung.
Alias: -P
Verschiebt die gesamte Zeichnung im aktuellen Ansichtsfenster.
Anmerkung: Die Systemvariable PERSPECTIVE muss auf 0 eingestellt sein.
Methode
Es gibt zwei Möglichkeiten, um den -PAN Befehl zu verwenden:
- Wählen Sie einen Basispunkt und einen Verlagerungspunkt.
- Wählen Sie eine der vordefinierten Optionen aus.
- Pan-Basispunkt.
- Schwenken Sie den Cursor, der den Punkt der Schwenkververlagerung angibt.
- Schwenkverlagerung.
Optionen im Befehl
- Pan-Basispunkt
- Definiert den Ausgangspunkt des Schwenkabstands.
- Pan-Verschiebungspunkt
- Definiert den Endpunkt des Schwenkabstands.
- Links
- Schwenkt die Zeichnung um 5 % zur rechten Seite.
- Rechts
- Schwenkt die Zeichnung um 5 % zur linken Seite.
- Nach oben
- Schwenkt die Zeichnung um 5 % nach unten.
- Unten
- Schwenkt die Zeichnung um 5 % nach oben.
- PaGe Left
- Schwenkt die Zeichnung um 100 % zur rechten Seite.
Anmerkung: Sie können auch Umschalttaste + linke Cursortaste drücken.
- Seite Rechts
- Schwenkt die Zeichnung um 100 % zur linken Seite.
- PaGe Up
- Schwenkt die Zeichnung um 100 % nach oben.
- PaGe Down
- Schwenkt die Zeichnung um 100 % nach unten.
