-PARAMETER Befehl
Verwaltet Parameter für Bemaßungsabhängigkeiten.
Erstellt, bearbeitet, benennt um und löscht parametrische Gleichungen, die aus Abhängigkeiten und benutzerdefinierten Variablen bestehen; läuft über die Befehlszeile.
Optionen im Befehl
 - Listet alle Bemaßungsabhängigkeiten und Benutzervariablen in der aktuellen Zeichnung auf. Es werden die Namen, die Ausdrücke und die aktuellen Werte jeder Bemaßungsabhängigkeit oder Benutzervariablen angezeigt.
- Neu
 - Erstellt eine Benutzervariable.
- Bearbeiten
 - Bearbeitet den Ausdruck für die Bemaßungsabhängigkeit oder die Benutzervariable.
- Umbenennen
 - Benennt eine Bemaßungsabhängigkeit oder Benutzervariable um.
- Löschen
 - Löscht eine Bemaßungsabhängigkeit oder Benutzervariable.
- Eigenschaften
 - Legt die untere und die obere Grenze für den Parameter fest.
- Untere Grenze
 - Definiert den unteren Wert für den Parameter.
 - Obere Grenze
 - Definiert den oberen Wert für den Parameter.Anmerkung: Die oberen und unteren Grenzen werden bei dynamischen Operationen wie DMSCHIEBEN und 3DDREHEN berücksichtigt.
