PARAMETRISCHESVERSETZENBEARB Befehl (Experimentell)
Bearbeitet eine vorhandene Versatz-Operation.
Alias: POFFSETEDIT
Haftungsausschluss
Parametrischer Versatz ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD.
Methode
Geben Sie den Namen der gewünschten Versatz-Operation ein und wählen Sie dann die zu bearbeitenden parametrischen Operationsdaten aus.
Anmerkung: Um eine Versatz-Operation innerhalb eines parametrischen Blocks dynamisch zu bearbeiten, wählen Sie den Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt der Operation.
Optionen im Befehl
- Zeige Namen
- Listet die Namen aller in der Zeichnung verfügbaren Versatz-Operationen auf.
- Auswahl-Optionen (?)
- Ermöglicht das Ändern des Auswahlsatzes der angegebenen Operation.
Anmerkung: Auf alle Bearbeitungsoptionen kann auch über das Kontextmenü der Operation in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser zugegriffen werden.
