PARAMETRISCHESDREHEN Befehl
Definiert einen Parameter, der von einer Drehoperation für Objekte eines parametrischen Blocks verwendet werden soll.
Symbol:
Alias: PDREHEN
Methode
Dieser Befehl wird mit parametrischen 2D-Blöcken verwendet.
Ermöglicht das Drehen von Objekten in einem Block.
Geben Sie den Rotationsmittelpunkt, den Startpunkt des Rotationsbogens und den Endpunkt des Rotationsbogens an, und wählen Sie dann die Objekte aus, die von der Drehoperation betroffen sein sollen.
Anmerkung: Der Befehl funktioniert ähnlich wie der Befehl PARAMETRISCHESSTRECKEN, dessen Arbeitsablauf im Artikel 2D parametrische Blöcke beschrieben wird.
Anmerkung: Sie können parametrische Verschiebungs-, Streck- und Drehoperationen in Nicht-XY-Ebenen definieren, nachdem Sie das BKS geändert haben.
Optionen im Befehl
- Rotationsmittelpunkt auswählen
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Ursprung des Skalierungsvektors.
- Auswahl des Startpunktes des Rotationsbogens
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Kopf des Rotationsbogens.
- Auswahl des Endpunktes des Rotationsbogens (halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um die Richtung zu ändern)
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für das Ende des Rotationsbogens.
- Wählen Sie Objekte, die von der Aktion betroffen sein können, aus oder heben Sie die Auswahl auf
- Ermöglicht das Bearbeiten der Auswahl von Objekten, die von der Drehungsaktion beeinflusst werden sollen. Alle ausgewählten Objekte werden hervorgehoben.
- Geben Sie einen Namen für den Operationsparameter ein
- Ermöglicht Ihnen, dem Drehparameter einen Namen zu geben. Der Standardname ist Drehen.
Die Position der ausgewählten Blockobjekte wird entsprechend dem neuen Wert des Drehparameters angepasst.
- Verknüpftes Verhalten ändern
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die ausgewählten Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden. Die Option Aus, die dem Verhalten nicht verknüpft entspricht, wird als Standard für neu erstellte parametrische Operationen festgelegt. Wählen Sie EIN aus, um das Verhalten als verknüpft festzulegen.
Das Aussehen des Blocks kann durch Ändern des Werts des Parameters gesteuert werden, der mit der Operation verknüpft ist:
- Wählen Sie den parametrischen Block aus und ziehen Sie den Griffpunkt des Parameters (bewegen Sie den Mauszeiger über den Griffpunkt, um den aktuellen Wert des Parameters anzuzeigen).
- Greifen Sie auf diesen Parameter im Panel Parameter-Manager / Mechanical Browser zu.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl PARAMETRISCHESDREHENBEARBEITEN, um einen Drehoperation zu bearbeiten.
Anmerkung:
- Die Geometrien der parametrischen Blockoperationen sind standardmäßig sichtbar, nachdem sie erstellt wurden, werden jedoch ausgeblendet, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die parametrische Blöcke enthält. Verwenden Sie den Befehl PBLOCKOPERATIONENANZEIGEN, um die Geometrien der parametrischen Blockoperationen ein- und auszublenden.
- Die Visualisierung der parametrischen Operationsgeometrien beim Bewegen des Mauszeigers über parametrische Blockreferenzen im Modelbereich wird durch die Systemvariable PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION gesteuert (standardmäßig Ein).
