PBEM Befehl
Erzeugt Bemaßungen als ACM-Objekte. Es ist ein AMPOWERDIM Befehl.
Symbol:
Methode
Wählen Sie die Objekte aus, die bemaßt werden sollen, und geben Sie den Punkt an, an dem sie sich befinden sollen. Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Anmerkung: Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
    1. Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
    2. Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
  2. Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
    2. Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Anmerkung: Diese Bemaßungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Anmerkung: Die Bemaßungen werden dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Anmerkung: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Anmerkung: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Optionen im Befehl
Linear
Erstellt eine Linearbemaßung.
Winkel
Definiert den Winkel für den Bemaßungstext.
Text
Überschreibt den automatischen Bemaßungstext.
Horizontal
Erzeugt eine horizontale Bemaßung.
Vertikal
Erzeugt eine vertikale Bemaßung.
Drehen
Erstellt eine gedrehte Bemaßung. Er misst den Abstand zwischen zwei Punkten in der Richtung, die einen Winkel zu einer Linie bildet, die die beiden Punkte verbindet.
Ausgerichtet
Erstellt eine ausgerichtete Bemaßung.
Winkelig
Erstellt eine Winkelbemaßung.
Radial
Erstellt eine Radiusbemaßung.
Durchmesser
Erzeugt eine Durchmesser Bemaßung.
Radius
