AMPOWERBEM_VER Befehl
Erstellt vertikale Linearbemaßungen.
Symbol:
Der Befehl ist eine Kurzform der Option Linear Vertikal des Befehls PBEM.
Methode
Definieren Sie die beiden Hilfslinien oder wählen Sie das Objekt aus und geben Sie die Position der Bemaßung an. Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung:
- Wenn FANG aktiviert ist, wird die Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Objekt auswählen zu können.
- Drücken Sie Esc, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl
- Platzierungsoptionen
- Gibt das Objekt an, das für die Abstandsberechnung der Fänge einbezogen werden soll.
- Optionen
- Öffnet den Dialog Platzierungsoptionen, in dem Sie den Fangwert festlegen können.
