PUNKTWOLKENAUSRICHTUNG Befehl
Dreht die Punktwolke, um sie optimal an der X- und Y-Achse auszurichten.
Symbol:
Dreht die Punktwolke, um sie optimal an der X- und Y-Achse im Weltkoordinatensystem auszurichten, oder erstellt ein BKS, das an der Punktwolke ausgerichtet ist. Auf diese Weise können Sie mithilfe gängiger Werkzeuge wie orthogonale und polare Spur Objekte relativ zur Punktwolke effizient erstellen und bearbeiten.
Optionen im Befehl
- Punktwolkenobjekt auswählen
- Ermöglicht die Auswahl eines Punktwolkenobjekt, wenn die aktuelle Zeichnung mehr als eine Punktwolke angehängt hat.Anmerkung: Wenn an die aktuelle Zeichnung nur eine Punktwolke angehängt ist, wird diese automatisch für den Ausrichtungsvorgang ausgewählt.
- Erster Scheitelpunkt
- Gibt die erste Ecke eines rechteckigen Auswahlfensters an.
- Gegenüberliegende Ecke festlegen
- Gibt die gegenüberliegende Ecke eines rechteckigen Auswahlfensters an.
- BKs
- Erstellt ein BKS, das an der Punktwolke ausgerichtet ist.
- Ja
- Speichert das BKS unter dem Punktwolkennamen oder einem benutzerdefinierten Namen.
- Nein
- BKS wird ohne Speichern erstellt.
- Drehen
- Dreht die Punktwolke, um sie optimal an den X- und Y-Achsen im Weltkoordinatensystem auszurichten.
