PUNKTWOLKEZUORD Befehl
Hängt Punktwolken-Dateien an die aktuelle Zeichnung an.
Symbol:
Methode
Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus, geben Sie den Namen der Punktwolkendaten an, und geben Sie bei Bedarf eine Einheit für die Punktkoordinaten ein. Hängen Sie sie dann über den Dialog Punktwolke anhängen an. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Punktwolke anhängen Dialog.
Anmerkung:
  • Sie können Punktwolkendateien sowohl an gespeicherte als auch an nicht gespeicherte Zeichnungen anhängen.
  • Sie können eine Punktwolkendatei per Drag & Drop auf das aktive BricsCAD-Fenster ziehen, um sie der Zeichnung hinzuzufügen.
  • Die unterstützten Dateitypen sind: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, *.lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
  • Für MacOS wird der Import von *.lgsx-, *.rdbx- und *.rsp-Dateien nicht unterstützt.
Die Punktwolkendatei oder der Punktwolkenordner wird im Hintergrund vorverarbeitet, um einen Cache-Eintrag zu erstellen, und eine Meldung wird angezeigt, wenn die Punktwolke vollständig zwischengespeichert ist.
Anmerkung:
  • Für den Namen der Punktwolke werden Doppelbyte-Zeichen akzeptiert.
  • Wenn dieselben Quelldaten erneut ausgewählt werden, für die bereits ein Zwischenspeicher vorhanden ist, wird dies erkannt und die Punktwolke ohne erneute Vorverarbeitung direkt in die DWG-Datei eingefügt.
  • Die Systemvariable POINTCLOUDCACHEFOLDER definiert den Ordner, in dem die Punktwolkendaten gespeichert werden.
  • Wenn die Systemvariable POINTCLOUDHSPC auf EIN gesetzt ist, wird die Datei im HSPC-Format eingefügt.
  • Wenn eine LAS/LAZ-Datei Klassifizierungsdaten enthält, werden diese im Panel Punktwolken-Manager angezeigt. Die Sichtbarkeit der klassifizierten Punkte kann pro Klasse ein- oder ausgeschaltet werden. Diese Informationen sind nur verfügbar, wenn die Punktwolke im HSPC-Format vorverarbeitet wurde.
  • Wenn in den Originaldaten geografische Informationen verfügbar sind, werden diese im Cache der Punktwolke gespeichert (nur wenn die Punktwolke im HSPC-Format vorverarbeitet wurde). Sie können auf diese Informationen im Panel Eigenschaften unter der Kategorie Verschiedenes für eine ausgewählte Punktwolkeninstanz zugreifen. Um die geografischen Informationen der DWG-Datei mit denen der Punktwolkeninstanz zu überschreiben (nur möglich, wenn das KRS der Punktwolke mit dem KRS der DWG-Datei übereinstimmt), aktivieren Sie die Eigenschaft Geolokalisiert der ausgewählten Punktwolkeninstanz.
Optionen im Befehl
Datei
Öffnet den Dialog Punktwolkendateien, in dem Sie eine Punktwolkendatei zum Anhängen auswählen müssen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Punktwolkendateien Dialog.
Anmerkung:
  • Der Name der Quelldatei entspricht dem Cache-Schlüssel und wird verwendet, um zu prüfen, ob die Punktwolke im Cache-Ordner vorhanden ist.
  • Der Cache-Name der Punktwolke ist ein benutzerdefinierter Name für die vorverarbeitete Punktwolke. Dies ist der Standardname der Punktwolke, wenn der Benutzer keinen Punktwolken-Namen zum Einfügen angibt. Mehrere Einfügungen können denselben oder einen anderen Punktwolkennamen haben.
Tipp: Sie können eine ASCII-Punktwolkendatei mit fast jeder Erweiterung, mit einem benutzerdefinierten Trennzeichen oder einer benutzerdefinierten Datenverteilung über die Spalten importieren. Um ein nicht unterstütztes Dateiformat auswählen zu können, wählen Sie Alle Dateien (*) aus der Dropdown-Liste Dateityp im Dialog Punktwolkendateien aus. Sie können definieren, wie die Punktdaten in der Datei gespeichert werden, indem Sie auf die Befehlszeilenoptionen oder das Befehlskontext-Panel Punktwolke benutzerdefiniertes Dateiformat zugreifen.
Punktdateiformat spezifizieren (1)
Definiert das benutzerdefinierte Format für die Punktwolkendatei.
Trennzeichen
Legt ein Trennzeichen aus der Dropdown-Liste fest.
Kommentar Bezeichner
Definiert einen Bezeichner für einen Kommentar. Jeder Inhalt nach diesem Bezeichner in der gleichen Zeile wird ignoriert.
Vorschau (2)
Zeigt eine Vorschau der Punktdatei an. Sie können das Spaltenformat konfigurieren.
Spaltenformat
Legt ein Spaltenformat fest.
Ordner
Öffnet den Dialog Eingabeordner wählen, in dem Sie einen Ordner für den Import auswählen müssen.
