PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN Befehl
Weist jedem Punkt in einer Punktwolke Klassen zu.
Symbol:
Anforderungen
- Die GPU Ihres Systems muss CUDA-kompatibel sein.Anmerkung: Sie können hier überprüfen, ob Ihre GPU CUDA-kompatibel ist.
- Stellen Sie sicher, dass der neueste NVIDIA-Treiber installiert ist und funktioniert.
- Die Punktwolke wird im HSPC-Format vorverarbeitet.
Vorbereiten der Klassifikatorbibliotheken
- Laden Sie die Klassifikatorbibliotheken von hier herunter.
Anmerkung: BricsCAD verwendet dieselben Klassifikatorbibliotheken für V26 und V27.
- Entpacken Sie das Archiv.
- Kopieren Sie den Inhalt des Ordners in den BricsCAD Installationsordner:
- Wählen Sie alle DLL-Dateien und den Ordner UserDataCache in den Klassifikatorbibliotheken aus, und ziehen Sie diese per Drag & Drop über den Installationsordner. Alle DLL-Dateien werden kopiert, und der Ordner UserDataCache wird aktualisiert, wobei der Ordner PCC models darin kopiert wird.
- Alternativ können Sie zuerst alle DLL-Dateien in den Klassifikatorbibliotheken kopieren und in den Installationsordner einfügen und dann den Ordner PCC models kopieren und in den Ordner UserDataCache innerhalb des Installationsordners einfügen.
Der Standardpfad des BricsCAD-Installationsordners lautet: C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V27 de_DE.
Wichtig: Sie müssen BricsCAD erneut ausführen, nachdem Sie die Klassifikatorbibliotheken kopiert haben.
Wenn alle oben genannten Anforderungen erfüllt sind und die Bibliotheken korrekt kopiert wurden, führt der Befehl PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN den Klassifikator aus.
Methode
Es gibt sechs verschiedene Modelle, die mit dem Klassifikator verwendet werden können:
- innenbereichBasis hat 10 Basisklassen für Innenscans (Wände, Decke, Boden, Fenster, Türen, Unordnung usw.).
- innenbereichVereinfacht hat 20 Klassen für Innenscans (Basisklassen + geneigtes Dach, Dachausrüstung, Stahlkonstruktion, Geländer usw.).
- innenbereichGesamt hat 40 Klassen für Innenscans (innenbereichVereinfacht Klassen + Rohrinstallation, Kabelinstallation, Heizkörper, Sanitär usw.).
- Außenbereich hat 5 Klassen für Außenbereich-Scans (Gelände, Vegetation, Gebäude, gepflasterte Straße - harte Landschaft, Lärm).
- Straßen (ab V25.2.03) hat 30 Klassen, die für die Klassifizierung von Punktwolken verwendet werden, die typischerweise mit einem auf einem Auto installierten Scanner erfasst werden (Vegetation, Gebäude, Straßenbelag, Bordstein, Leitplanken, Wegweiser, Fahrzeuge usw.)
- Bauwesen (ab V25.2.03) hat 15 Klassen, die zur Klassifizierung von Punktwolken verwendet werden, die auf einer Baustelle erfasst wurden (Vegetation, Gebäude, Straßen und befestigte Flächen, Zäune, Baumaterial, Gräben usw.)
Starten Sie den Befehl, wählen Sie ein Punktwolkenobjekt aus und wählen Sie das Klassifizierungsmodell aus. Der Klassifikator startet im Hintergrund.
Wenn die ausgewählte Punktwolke bereits Klassifizierungsinformationen enthält, werden diese Informationen mit dem Befehl überschrieben. Der Dialog Klasse überschreiben wird angezeigt, in dem Sie um Bestätigung gebeten werden, um fortzufahren.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse im Panel Punktwolken-Manager unter Klassen angezeigt (Befehl PUNKTWOLKENMANAGERPANELÖFFNEN).
- Führen Sie den Befehl PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE aus, um die Geschosse in der Punktwolke zu erkennen. Die erkannten Geschosse werden im Panel Punktwolken-Manager unter Gebäude aufgelistet.
- (Optional) Um die Auswahl der Punkte zu bearbeiten, die einem Geschoss zugewiesen sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Geschoss, das im Panel Punktwolken-Manager aufgeführt ist, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ändern aus (siehe auch den Artikel PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS Befehl).
- Führen Sie den Befehl PUNKTWOLKERÄUMEERKENNEN aus, um Räume in den ausgewählten Geschosse zu erkennen. Die Ergebnisse erscheinen im Panel Punktwolken-Manager unter Gebäude.
Optionen im Befehl
- Modell wählen
- Ermöglicht die Auswahl eines der Klassifizierungsmodelle.
- Klassifizierungsmodus auswählen
- Ermöglicht die Auswahl der voreingestellten Konfiguration für den Klassifikator.
