PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN Befehl
Weist jedem Punkt in einer Punktwolke Klassen zu.
Symbol:
Anforderungen
  • Der Punktwolkenklassifikator läuft nur unter Windows.
  • Die GPU Ihres Systems muss CUDA-kompatibel sein.
    Anmerkung: Sie können hier überprüfen, ob Ihre GPU CUDA-kompatibel ist.
  • Stellen Sie sicher, dass der neueste NVIDIA-Treiber installiert ist und funktioniert.
  • Die Punktwolke wird im HSPC-Format vorverarbeitet.
Vorbereiten der Klassifikatorbibliotheken
  1. Laden Sie die Klassifikatorbibliotheken von hier herunter.
  2. Entpacken Sie das Archiv.
  3. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners in den BricsCAD Installationsordner:
    • Wählen Sie alle DLL-Dateien und den Ordner UserDataCache in den Klassifikatorbibliotheken aus, und ziehen Sie diese per Drag & Drop über den Installationsordner. Alle DLL-Dateien werden kopiert, und der Ordner UserDataCache wird aktualisiert, wobei der Ordner PCC models darin kopiert wird.
    • Alternativ können Sie zuerst alle DLL-Dateien in den Klassifikatorbibliotheken kopieren und in den Installationsordner einfügen und dann den Ordner PCC models kopieren und in den Ordner UserDataCache innerhalb des Installationsordners einfügen.
    Der Standardpfad des BricsCAD-Installationsordners lautet: C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V27 de_DE.
    Wichtig: Sie müssen BricsCAD erneut ausführen, nachdem Sie die Klassifikatorbibliotheken kopiert haben.
Wenn alle oben genannten Anforderungen erfüllt sind und die Bibliotheken korrekt kopiert wurden, führt der Befehl PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN den Klassifikator aus.
Methode
Es gibt sechs verschiedene Modelle, die mit dem Klassifikator verwendet werden können:
  • innenbereichBasis: 10 Basisklassen für Innenscans (Wände, Decke, Boden, Fenster, Türen, Unordnung usw.).
  • innenbereichVereinfacht: Modell mit 20 Klassen für Innenscans (Basisklassen + geneigtes Dach, Dachausrüstung, Stahlkonstruktion, Geländer usw.).
  • innenbereichGesamt: Modell mit 40 Klassen für Innenscans (innenbereichVereinfacht Klassen + Rohrinstallation, Kabelinstallation, Heizkörper, Sanitär usw.).
  • Außenbereich: Modell mit 5 Klassen für Außenbereich-Scans (Gelände, Vegetation, Gebäude, gepflasterte Straße - harte Landschaft, Lärm).
  • Straßen (ab V25.2.03): Modell mit 30 Klassen, das für die Klassifizierung von Punktwolken verwendet wird, die typischerweise mit einem auf einem Auto installierten Scanner erfasst werden (Vegetation, Gebäude, Straßenbelag, Bordstein, Leitplanken, Wegweiser, Fahrzeuge usw.)
  • Bauwesen (ab V25.2.03): Modell mit 15 Klassen, das zur Klassifizierung von Punktwolken verwendet wird, die auf einer Baustelle erfasst wurden (Vegetation, Gebäude, Straßen und befestigte Flächen, Zäune, Baumaterial, Gräben usw.)
Starten Sie den Befehl, wählen Sie ein Punktwolkenobjekt aus und wählen Sie das Klassifizierungsmodell aus. Der Klassifikator startet im Hintergrund.
Wenn die ausgewählte Punktwolke bereits Klassifizierungsinformationen enthält, werden diese Informationen mit dem Befehl überschrieben. Der Dialog Klasse überschreiben wird angezeigt, in dem Sie um Bestätigung gebeten werden, um fortzufahren.
Anmerkung: Sie können den Klassifizierungsprozess über den Punktwolken-Cache-Manager (Befehl PUNKTWOLKEREFERENZ) anhalten, der eine Fortschrittsanzeige und eine Schaltfläche Abbrechen neben dem Namen der Punktwolke anzeigt.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse im Panel Punktwolken-Manager unter Klassen angezeigt (Befehl PUNKTWOLKENMANAGERPANELÖFFNEN).
Anmerkung: Bei Innenmodellen sind die Ergebnisse genauer, wenn Rauminformationen verfügbar sind. Um Rauminformationen zu erhalten, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Führen Sie den Befehl PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE aus, um die Geschosse in der Punktwolke zu erkennen. Die erkannten Geschosse werden im Panel Punktwolken-Manager unter Gebäude aufgelistet.
  2. (Optional) Um die Auswahl der Punkte zu bearbeiten, die einem Geschoss zugewiesen sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Geschoss, das im Panel Punktwolken-Manager aufgeführt ist, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ändern aus (siehe auch den Artikel PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS Befehl).
  3. Führen Sie den Befehl PUNKTWOLKERÄUMEERKENNEN aus, um Räume in den ausgewählten Geschosse zu erkennen. Die Ergebnisse werden unter Gebäude im Panel Punktwolken-Manager angezeigt.
Optionen im Befehl
Modell wählen
Ermöglicht die Auswahl eines der Klassifizierungsmodelle.
innenbereichBasis
Klassifiziert Punktwolken mithilfe grundlegender Innenbereich-Klassen.
innenbereichGesamt
Klassifiziert Punktwolken mithilfe gesamter Innenbereich-Klassen.
Klassifiziert Punktwolken mithilfe vereinfachter Innenbereich-Klassen.
Außenbereich
Klassifiziert Punktwolken mithilfe von Außenbereich-Klassen.
Straßen
Klassifiziert Punktwolken anhand von Straßenklassen (ab V25.2.03).
Bau
Klassifiziert Punktwolken mithilfe von Bauklassen (ab V25.2.03).
Klassifizierungsmodus auswählen
Ermöglicht die Auswahl der voreingestellten Konfiguration für den Klassifikator.
Geschwindigkeit
Priorisiert Geschwindigkeit vor Qualität im Klassifizierungsprozess.
Qualität
Priorisiert Qualität vor Geschwindigkeit im Klassifizierungsprozess.
